Hallo!
Seit neuestem habe ich den Eindruck, daß sich mein Heckservo (9203) per Hand nur noch sehr schwer bewegen läßt (im ausgeschalteten Zustand). Ich meine, daß das vorher ganz anders war. Könnte das evtl. schon ein Indiz für einen Defekt sein? Im Betrieb verhält sich das Servo eigentlich unauffällig...
Insofern das keine Auswirkung der kalten Temperaturen ist, dadurch wird das Getriebefett etwas zäher, kann es durchaus ein Zeichen für einen ablebenden Motor sein! Ich würde es einschicken.
@Uli,
kannst du mir deine Vermutung bitte einmal erklären?
Weiso läuft ein Motor kurz vor dem sterben schwerer...tut mir leid versteh ich so ohne weiteres nicht...
Danke
MfG
Der Schwachpunkt der Hochleistungsservos ist der Kollektor des Motors. Bei ßberlastung verbrennt die Oberfläche desselben und die der Bürsten. Die anschließend rauhen Oberflächen führen zu höherem mechanischen Widerstand. Den kann man mit Glück beim Durchdrehen, mit Hilfe der ßbersetzung des Getriebes, spüren.
Andere Merkmale sind ßnderung des Betriebsgeräusches. Kurz vor Totalausfall läßt dann das Haltemoment spürbar nach (höherer elektr. Widerstand am Kollektor) und schließlich bleibt das Servos hin und wieder einfach stehen ( Stellen am Kollektor mit Nulldurchgang).
Hab gestern mal mit dem Robbe-Service gesprochen. Tatsächlich soll das Servo in den nächsten Betriebsstunden höchstwarscheinlich den Geist aufgeben. Also ist einschicken und reparieren lassen angesagt. Aber gut zu wissen, daß man auf diese Weise schon eine gewisse Vorwarnzeit hat, obwohl das exzessive Bewegen des Servoarms auch nicht empfohlen wird.
