Drehrate beim GY520 ungleichmä�ig
  • Turbiman
    Turbiman
    Hallo, mein Nahme ist Hans und ich bin neu hier.
    Nun zu meinem Problem, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Habe einen T-Rex 600 Nitro Pro mit OS 50 Hyper.
    RC Komponenten :
    Graupner MX 22 mit IFS 2.4GHz
    TS: Futaba 9206
    Gas: Futaba 3152
    Kreisel: GY 520 mit 9254
    Align 2in1 mit 5.1 Volt Limiter auf 9254
    1900 Lipo.
    Der Kreisel ist Standartmäßig eingestellt und mit 3mm Klebepads und Metallplatte vorn am Hubi aufgeklebt. Empfindlichkeit 50%
    Nun aber zum eigentlichen Problem : steuere ich das Heck an ist die Drehgeschwindigkeit ca 5 Umdrehungen konstant, um dann plötzlich auf Vollausschlag einzurasten. Das gleiche bei langsamen Pirouetten,die ersten noch schön gleichmäßig und dann zack, volle Umdrehungen.
    Was könnte die Ursache sein?
  • patrickwsp
    patrickwsp
    AW: Drehrate beim GY520 ungleichmäßig
    Hast du schon mal die Empfindlichkeit runter gedreht Fliege den gleichen Kreisell auch an nem 600 Nitro und ich fliege ihn nur mit 38 % und habe keine Probleme damit.
    Setup
    Diegital servo 1520 ratte glaub dann F3c modus und reaktion schnell
