9254 defekt
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    9254 defekt
    Hallo Leute.
    Leider ist mir heute mein 9254 kaputt gegangen.
    Hatte es als gasservo auf meinem 600er nitro.
    Anscheinend hakt mein vergaser meines Novarossi und hat dabei mein servo zerstört.
    Es brummt nur noch und bewegt sich nicht mehr, ist aber nicht fest.
    Hat auch keinen wiederstand, man kanns lehr durchdrehen wenn es angesteckt ist.
    Denke eventuell motor durchgebrannt oder so.
    Auf der platine konnte ich keine durchgebrannten teile sehen.
    Es wird allerdings doch etwas warm.
    Was kanns sein, kann mans eventuell reparieren ?
    Gruß,Matthias
    GruÃ?,Matthias
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    Re: 9254 defekt
    Wenn du den Motor testen willst kannst du die Kabel ablöten und mal direkt Spannung anlegen. Mim 4,8V Akku würde es wohl auch gehen, dann legt er aber voll los. Damit könntest zumindest den Motor ausschliesen.
    Voodoo 600
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: 9254 defekt
      Da sind keine Kabel dran, der Motor ist direkt auf die Platine gelötet.
      • nincomatz
        • 08.04.2007
        • 504
        • Matthias
        AW: 9254 defekt
        Stimmt.
        GruÃ?,Matthias
