Leider hat sich der Heckservo bei meinem T-Rex 500 verabschiedet nach meinem letzten Crash.
Jetzt wollte ich ihn reparieren. Nur wie treibt das Große Zahnrad den Stellpoti an ?
Habe jetzt schon einen Satz zerstört weil das servo Läuft und Läuft und Läuft..... und nicht weiß in welcher stellung er ist.
Bei einem Align DS510 hate das Zahnrad extra eine Aussparung für den Poti. Nur bei dem Futaba gibt es da nichts.
Hier noch 2 Detail Bilder. Kann mir da einer Helfen ?
hi
der metallpin ist das poti wenn ich mich recht erinnere.
dreh das poti(metallpin)nach rechts oder links must du ausprobieren bis sich der motor nicht mehr bewegt dann hast du neutralstellung!
gruß tobias
hatte noch nie ein 9257 offen, aber fehlt da nicht ein dünnes Kunststoff-Plättchen zwischen Lager und großem Zahnrad? Das Plättchen hat innen genau die Form vom Poti-Abtrieb. Eventuell verloren oder steckt es noch im alten drin?
ja dreck dieses Teil gibt es nicht einzeln. Entweder beim Lager ausbauen verloren oder mit Wegeschmissen im alten Zahnrad weil ich es nicht gesehen habe.
hi
ja da fehlt was du kannst aber das komplette getriebe nachkaufen z.b. freakware.
soweit ich es noch weis gibt es auch ein servo von mks dessen metallgetriebe auch pass must du mal mit goggle suchen!
gruß tobias
du brauchst das: http://www.mhm-modellbau.de/suchen.php?suchtext=f1157
Da drin ist das Plätchen die du brauchst und kostet auch lulu , das Getriebesatz ist nicht brauchbar logo ...
Beim Getriebewechsel sollst du IMMER das Plätchen auf Risse kontrolieren...
