Heckrotor reagiert nicht wenn Kreisel angeschlossen ist..
  • fisch4uge
    fisch4uge
    ich habe das Problem wenn ich den Kreisel zwischen Empfänger und Heckservo stecke, funktioniert das Heckservo nicht. Der Servo funktioniert wenn ich es ohne Kreisel an den Empfänger stecke einwandfrei.
    Weiß grade iwie nicht weiter , erster Hubschrauber ^^
    mf Jan
    Kreisel: Multigyro 300DP
    Funke: Futuba 6EX
    Empfänger:Futuba R617 FS
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: Heckrotor reagiert nicht wenn Kreisel angeschlossen ist..
    Hi.
    Vermutlich steht die Gain deines Senders für Kreiselempfindlichkeit auf 0%.
    BG Bernd
    • Michael S.
      Michael S.
      ich kenne den Kreisel nicht aber entweder der ist kaputt oder Du musst erst den richtigen Servotyp am Kreisel auswählen.
      Zuckt das Servo denn wenn Du den Hubi an schaltest*?
      Evtl. ist das Limit am Kreisel zu gedreht.
      • Michael S.
        Michael S.
        Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigen
        Hi.
        BG Bernd
        Dann muss sich das Servo trotzdem bewegen wenn er den Knüppel bewegt...
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          Vielleicht ist auch das Servo am Gyro falsch angeschlossen. Soll heissen der Stecker ist falsch rum... + - Signalleitung beachten!
          Grüße Markus
          • fisch4uge
            fisch4uge
            Das Servo ist richtig angeschlossen. Das Servo hat anfangs gezuckt als ich es das erste mal angeschlossen habe, muste aber noch Taumelscheibe einstellen und da hat das gezucke genervt, hab es daher erstmal wieder abgezogen.
            Jetzt wo ich mich um den Heckrotor kümmern wollte reagiert es plötzlich nicht mehr.
            • Hermann Schellenhuber
              Nicht bei jedem Kreisel.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Michael S.
                Michael S.
                Was für ein Heckservo benutzt Du*
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Kann man in dem Kreisel Servoeinstellungen vornehmen ? Analog , Digital und die Pulsfrequenz , 720 oder 1520
                  Grüße Karsten
                    Servus,
                    das ist ein relativ simpler Piezo-Kreisel, an dem kann man außer dem Limit, Gain falls der Zusatzkanal nicht angeschlossen ist, und Servo-Reverse nichts einstellen. Hier mal die Anleitung:
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • fisch4uge
                      fisch4uge
                      Servovoreinstellungen.. mhh nicht das ich wüste, bin noch nicht so lange dabei.
                      Ich habe ein MPX Nano Pro Karbonite als Heckservo verbaut.
                      Hier ist mal die Anleitung.. vlt hilfts ja iwie
                      da war einer schneller mit der Anleitung
                        Servus,
                        schließe mal den Stecker mit dem einen gelben Kabel nicht an. Der Kreisel müßte dann im HH-Mode arbeiten und über das Gain-Poti läßt sich die Empfindlichkeit einstellen. Dann kannst du mal überprüfen, ob das Servo wirklich arbeitet. Ich kann mir schon vorstellen, daß der Empfindlichkeitskanal bei dir zufällig in Mittelstellung steht, Empfindlichkeit=0. Dann vermutlich auch keine Reaktion am Servo, auch nicht auf Steuerinputs.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • fisch4uge
                          fisch4uge
                          Hab ich gemacht. Da tut sich auch nix
                          Danke an alle die sich Gedanken drüber machen
                          • fisch4uge
                            fisch4uge
                            ich glaub ich weiß woran es liegt, der poti von ATV wo ich den maximal Auschlag des Heckservos einstellen kann dreht durch, bzw hat iwie ein Wackler... wenn ich daran drehe regaiert zwischendruch das Servo auf die Steuereingaben.
