Neues 9251 defekt ?
  • Michael Behrens
    Michael Behrens
    Neues 9251 defekt ?
    Ich habe kontrollweise das 9251 an ein FM Empfänger
    angeschlossen, es gab kein Ton von sich!!!
    Ist es kaputt, oder funktioniert erst an den richtigen Kreisel?
    MfG
    Michael
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Neues 9251 defekt ?
    es funktioniert erst am Kreisel, ein normaler Empfänger bzw. anderer Kreisel als der GYRONER oder GY-601 können die Impulsrate nicht erzeugen.
    Christian
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Neues 9251 defekt ?
      Obs "jetzt" defekt ist, kann ich nicht sagen.
      Das 9251er funktioniert nur am GY601er (und Frechkreisel
      nach Anpassung und am CSM560?)
      Die Ansteuerfrequenz ist nicht ident mit denen von "normalen" Servos - geht also nicht am Empfänger!
      @Christian
      Warst aber schnell
      MArtin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Neues 9251 defekt ?
        Hi Martin,
        da schaust
        Ich glaub aber nicht das es aus der Schachtel raus defekt ist... :]
        Christian
        • Michael Behrens
          Michael Behrens
          Neues 9251 defekt ?
          Danke für die schnellen Antworten.
          Das Servo wird wohl nicht defekt sein.
          MfG
          Michael
          • Andreas.F
            • 25.05.2002
            • 128
            • Quedlinburg
            Neues 9251 defekt ?
            Wie kann ich aber das Servo denn dann kontrollieren?
            Bei mir sagt es trotz programmierter Drehratenvorgabe am GYRONER nichts!
            Andreas
