2x GY401 Gleiche Fehlfunktion
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Markus
    • Airfield Arheilgen
    Hallo!
    Folgendes Problem:
    Durch unsachgemäße Handhabe ist mir mein alter Sender (MC18/20) abgeraucht. Hab mir eine "neue" geholt (MC 20) und jetzt hab ich Probleme:
    Wollte vorgestern nach der Programmierung den 450er Rex einfliegen. So weit, so gut.
    Hat auch alles funktioniert bis auf das Heck.
    Direkt nach dem Abheben dreht sich der Heli Nase nach links und lies sich auch nicht durch Gegensteuern beeinflussen. Am Boden dann wieder volle Reaktion auf den Heckknüppel.
    Komponenten:
    GY401 als Gyro, das S9257 als Heckservo.
    Alle Heckmischer im Sender deaktiviert, das Heck wurde nach Anleitung mechanisch und elektrisch eingestellt.
    Korrekte Steuerrichtung und auch korrekte Wirkrichtung des Gyro.
    Letztes Jahr, mit dem alten Sender, keine Probleme...
    Nachdem das also 4-5 mal gut ging und ich alles mögliche versucht hatte, fiel der Heli um. Paar Teile kaputt, warten auf Ersatzteile.
    Solange, dacht ich:
    Nehm ich mal den 600erN und programmiere diesen.
    Tja, was soll ich sagen... Selbes Problem!
    Allerdings war ich dort vorgewarnt und habe expliziet überprüft und auch trocken "gespielt"
    Aber auch hier dreht der Heli (besser: würde drehen) die Nase nach Links.
    Vibrationen schließe ich aus, der Heli steht still auf der Werkbank und das Heckservo dreht munter auf Vollanschlag. Zwar langsam, aber es dreht. Gegensteuern NICHT möglich!
    Komponenten hier:
    GY 401, Savox SH-1290 als Servo.
    Auch hier:
    Alle Mischer deaktiviert (hab die DMA erst gar nicht aktiviert, dadurch sind die Mischer eh aus) und zusätzlich über eine Kopie alle Mischer Einzeln und direkt auf Null gesetzt.
    Ich weiß mir grad keinen Rat mehr, was habe ich vergessen?
    Jemand eine Idee?
    Die Suchfunktion hat nur ergeben, das es entweder an der mechanischen Einstellung liegt (schließe ich aus) oder an zu alten Klebepads. Dies schließe ich auch aus, da es ja schon beim völlig vibrationsfreien Stehen auf der Werkbank geschieht.
    Nochwas:
    Im Normalmode keine Probleme, volle Funktion. Das passiert nur im HH-Mode...
    GruÃ? Markus
    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
  • JamesBrown
    • 23.11.2008
    • 185
    • Dieter
    AW: 2x GY401 Gleiche Fehlfunktion
    dann guck mal im Servomonitor ob auf Deinem Heck-Kanal ein Signal ungleich 0 anliegt.
    Könnte ja sein, Gruß JB
    • MarkusM
      • 24.09.2006
      • 1058
      • Markus
      Hallo James!
      Ja, da ist ein Signal.
      Beim 450er sind es -2%
      Beim 600er sind es +6% und bei der
      Kopie 600er sind es ebenfalls +6%
      Was sagt das aus und wichtiger WO kommt das her?
      GruÃ? Markus
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        haste' irgendwelche Mischer an in deiner Funke?
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
          dann ist die Ursache schon mal gefunden!
          Was macht denn die Led? Muss im HH Modus nach dem Intialisieren dauerleuchten, wenn der Kreisel ein Signal ungleich "Null" bekommt, blinken.
          Ist die Abweichung direkt nach dem Einschalten, also vorher keine, Knüppelbewegung da?
          Wie sind Servoweg und Servomitte eingestellt. Servoweg muss +- 100%, Wegbegrenzung nur am Kreisel einstellen.
          Grüße Klaus
          "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
          �dön von Horváth
          • MarkusM
            • 24.09.2006
            • 1058
            • Markus
            Hallo Stephan!
            Ja, ich habe Mischer.
            Sind aber alle Mischer, die irgendwie ins Heck eingreifen (glaub ich wenigstens) deaktiviert.
            Ich denke mal ich habe irgendwo einen Fehler oder hab was übersehen.
            Ich komm nur nicht drauf...
            GruÃ? Markus
            • brollimaster
              brollimaster
              hast du möglichweise den Heck- und Empfindlichkeitskanal vertauscht?
              Die -2% bzw. +6% werden vermutlich von der Trimmung kommen.
              Gruß Björn
              • MarkusM
                • 24.09.2006
                • 1058
                • Markus
                Hi Klaus!
                Prima!
                Ja, blinkt.
                Ja. Sender ein, Empfänger ein und es geht los.
                Grüße Klaus
                Servomitte zuerst mechanisch (Steuerhorn senkrecht), die kleine Abweichung wurde per Servvo-Mittenverstellung egalisiert.
                Servvoweg +/- 100%
                Limit ist am Kreisel eingestellt
                Was ich mich frage, WO kriegt er das Signal her? Von der Mittenverstellung?
                GruÃ? Markus
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  • Markus
                  Hi Björn!
                  Die Funktion an sich, also hecksteuerung am Knüppel, Empfindlichkeit am Schieberegler passt ja. Von daher glaube ich nicht an ein vertauschen.
                  Oder funktioniert es dann trotzdem ??
                  Gruß Björn
                  Vermute ich mittlerweile auch, nur, wie krieg ich ide weg? Servo soll ja mittig stehen...
                  GruÃ? Markus
                  • MarkusM
                    • 24.09.2006
                    • 1058
                    • Markus
                    Ein wenig weiter eingrenzen:
                    Delay-Funktion vom Kreisel ohne Wirkung
                    Egal bei welcher Empfindlichkeit im HH-Mode, wandert das Servo aus.
                    Immer die selbe Richtung.
                    Bei zurücknehmen auf Reglermitte (0% HH / 0% Nor) volle Funktion bis auf 100% Normal.
                    Also nur im HH-Mode!
                    Und: Servo-hebel-Länge sind 14mm, wobei das, denke ich, nix damit zu tun haben kann...
                    Ganz vergessen zu erwähnen:
                    Der Sender arbeitet mit dem Spektrum-Modul!
                    Nicht das es vielleicht da einen Zusammenhang gibt...
                    Zuletzt geändert von MarkusM; 25.03.2010, 22:10.
                    GruÃ? Markus
                    • heli_jupp
                      • 11.11.2003
                      • 578
                      wenn der Kreisel blinkt, ist was faul!
                      Der Kreisel definiert den Einschaltzustand als "Null", stellt das Heckservo auf die (eingestellte) Mitte und LED auf Dauerleuchten. Wenn jetzt ein Signal kommt, blinkt die LED.
                      Ergo: Irgendwo her kommt ein (Mischer)signal, wahrscheinlich sogar mit einer Zeitkomponente. ßberprüfe nochmals alle Mischer, dass der Sender ´nen "Schlag" hat, wär die letzte Möglichkeit (an die ich erst mal gar nicht glaube).
                      Grüße Klaus
                      �dön von Horváth
                      • Chorge
                        Chorge
                        Jetzt mal gaaanz blöd gefragt: Trimmung ist aber keine gemacht am Heck, oder?! Das wäre die einfachste Erklärung - solltest du natürlich nicht!
                        Und: Geht die Drift weg, wenn du 1-2 Klicks dagegen Trimmst? Wenn ja, dann stimmt dein Poti im Sender nicht. Entweder du schickst ihn ein, oder du Trimmst jeden Flug aufs neue...
                        Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2010, 22:18.
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          mal ganz logisch überlegt, die Fehlfunktion tritt erst auf, seit du einen neuen Sender hast. Dazu tritt sie bei zwei GY401 auf, die zuvor einwandfrei funktioniert haben und es tritt bei beiden GY die selbe fehlfunktion auf, also tippe ich mal ganz stark, dass deine zwei GY's einwandfrei funktionieren und irgendetwas mit deinem Sender Faul ist. Irgendwo muss da ein Mischer oder sonstwas aktiv sein, sonst könnte es mMn nicht zweimal zur selben fehlfunktion kommen.
                          Gruß Jens
                          P.S.: Stell die Servomittenverstellung auf 0, im HH mode ist das eh latte ob dein servo exakt auf 0 steht oder bissl drüber.
                          Ist die MC20 neu oder hast die gebraucht gekauft*
                          • MarkusM
                            • 24.09.2006
                            • 1058
                            • Markus
                            Hi!
                            Nein, nix getrimmt. Zumindest nichts über mechanische Trimmer am Sender.
                            Am Poti liegts nicht. In Trimmmitte alles ruhig, 1 Klick links oder rechts und das Servo läuft in die entsprechende Richtung.
                            GruÃ? Markus
                            • MarkusM
                              • 24.09.2006
                              • 1058
                              • Markus
                              Hi Jens!
                              Seh ich auch so.
                              Gruß Jens
                              Ich glaub, das wars...
                              Das Servohorn steht jetzt zwar krumm, aber Funktion ist vvoll da, so wie es sein soll. LED im Gyro hat dauerleuchten im HH-Mode und keine Drift mehr...
                              Geil, ich danke Dir!
                              Letzt muss sich das nur noch beim Fliegen bewähren, dann ist alles gut...
                              Gebraucht von nem Kumpel, aber sehr guter und gepflegter Zustand!
                              GruÃ? Markus
