Starkes Heckpendeln Blade 400 Savox SH-0253
  • Dave09
    Dave09
    habe leider zu meinem Problem kein Thema im Forum gefunden....
    Habe ein kleines Problem mit meinem Blade 400: Seit dem letzten Flug habe ich, soweit ich weis, nichts am Heli verstellt.
    Wenn ich nun jetzt Pitch gebe im Flightmode 1 ist erstmal alles ganz normal. Sobald sich die Drehzahl soweit hebt, dass der Heli gerade abheben würde, fängt das Heck extrem an zu pendeln. Ein start ist damit nicht möglich.
    Ich habe nun die Rotorblätter abgebaut, den Motor anlaufen lassen und gemerkt, dass das Heckservo bei höherer Drehzahl extrem "zittert".
    Weiß zufällig jemand, woran das liegen könnte? Wollte bei dem schönen wetter fliegen gehen und dann kamm das Problem
    Rc-Komponenten:
    -Spektrum DX6i
    -Original G110 Gyro
    -Savox SH-0253 auf dem Heck
    -original Motor und Regler
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe ;-)
    David
  • Dave09
    Dave09
    AW: Starkes Heckpendeln Blade 400 Savox SH-0253
    lasst mich doch bitte nicht allein
    Würde gerne mal wieder fliegen, aber mit dem Problem komm ich einfach nicht weiter...
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      das schreit einfach nur nach einem schlechten Piazzo Kreisel und zu viel Empfindlichkeit. Wundere dich nicht das Heck kann allein bei Temperaturunterschieden sich ziemlich anders verhalten. Das heißt einaml super, 2 Tage später 5 Grad + - und du kannst nochmal neu das Heck einstellen. Zumindest das Heckservo ist gut und OK könnt schneller sein, aber für den Blade 400 reicht es
      LG Belu
      Zuletzt geändert von Belu; 26.03.2010, 11:59.
      • Dave09
        Dave09
        danke für den Tip.
        Am schlechten Kreisel wirds wohl kaum liegen. Nagut ist natürlich nicht der beste, aber er hat vorletzte Woche noch sauber gefuntzt
        Werd mal versuchen, die Empfindlichkeit beim Gyro ein wenig runter zu drehen.
        David
        • Belu
          • 30.08.2009
          • 743
          • Benjamin
          wie gesagt das ist ein Piazzo Kreisel, der hat einen unheimlichen Temperaturdrift und muss dann je nach dem neu Justiert ( Empfindlichkeit / neu Initialisiert ) werden. Die SMM++ Kreisel haben eine automatische Korrektur drin die das direkt unterbindet.
          Kumpel von mir hatte das auch anfangs, haben das erste halbe jahr damit verbracht Heckschweben mit einem beschissenen Kreisel versucht. Irgendwann gabs dann nen ordentlichen Kreisel und dann sind auch die Fortschritte gekommen.
          Nur so als Tipp am Rande.
          • Dave09
            Dave09
            Was hälst du vom Align GP750 mit meinem SH-0253 im Blade 400?
            Würde das gehen?
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              joa das ist eine wesentliche Steigerung.
              Musst mal hier in den Kleinanzeigen schauen, die Align GP750 sind ja atm bei fast jedem Set dabei und deswegen recht günstig zu haben.
              Ist ein guter SMM Kreisel.
              LG Belu
              • Dave09
                Dave09
                So. Hab jetzt den Logitech LTG 2100T für billig bekommen und eingebaut. Es gab zwar ein paar Probleme beim programieren, aber es hat sich gelohnt.
                Der Heli ist nicht mehr der alte, im possitivem Sinn Fliegt sich suuper. Das Heck steht wie angewachsen
                Werde heute gleich nochmal fliegen gehen...
                Vielen Dank für die Tipps.
                David
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  Ich habe mit den savöx sh-0253 auch keine guten erfahrungen gemacht. die kerle sind recht langsam und können auf den taumelscheibe schon mal zu heftigen aufschaukeln führen!!! da sind mache original eingebauten servos echt besser!!!
                  alex
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • Dave09
                    Dave09
                    Mit dem Savox habe ich bisher keine Probleme gehabt. Das war offensichtlich das Gyro, das mir die Probleme gemacht hat.
                    Auf der Taumelscheibe habe ich bisher noch die Standard Servos von E-Flite. Nichts besonderes, aber reicht für den Anfang
                    David
