Heckservo Für T-Rex 450
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    Joa, hallo zusammen
    Habe seit einer ganzen Weile einen T-Rex 450 XL hier rumstehen, der soll sich bald endlich mal in die Lüfte heben, es fehlen nur noch Akku, Kreisel und Heckservos.
    Habe mir das GY-401 ausgeguckt und möchte nun wissen ob es in Kombination mit einem Robbe / Futaba S 3154 NANO DIGITAL Servo eine gute Kombi (Kraftmäßig) für einen 450er ist.
    Möchte damit erst mal nix besonderes machen, ob ich jemals 3D fliegen möchte weiss ich noch nicht.
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Heckservo Für T-Rex 450
    Kauf dir für lau ein dS- 520 und du hast servoseitig def. Ruhe, experimentier nicht, m.M.
    Stephan
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Bei uns im Verein siehst du bei den 450er und Gy-401 alle möglichen Servos....
      - Hitec HS56....für Rund- und Kunstflug allemal ausreichend....
      - Futaba 9257, ist die Edel-Lösung, fliege ich selber auch
      - S3154 ... hatte ich vorher auch drauf, das Ding ist flott aber sehr winzig, da muß das Heck schon sehr leichtgängig sein..
      Hans-Willi
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        • Simmern / Hunsrück
        würde dir aufjedenfall auf ein Servo in der Mini größe raten, auch wenn es mit einem Mirco Servo funktioniert. Es funktioniert nur noch besser mit einem Mini.
        Du solltest drauf achten das beim 401 nicht jedes Servo funktioniert. Besondern die mit den 760 Narro Puls.
        9257 is hier eigentlich das Maß der Dinge. Align DS520 geht auch super.
        LG Belu
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          hallo,
          ich fliege bei meinen helis "zoom 450ic und ep, mini titan und esky belt cp ""fs 555 carbon speed digital... ultraschnell und standhaft.. im digital mode
          doch etwas teuer..
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            nochmal..
            Servo FS 555 BB Carbon Digital Speed
            Gewicht und Abmessungen: 21g, 30x13x28mm (LxBxH)
            Technische Daten:
            Betriebsspannung 4.8 - 6V
            Leelaufstromaufnahme ca. -- mA
            Stromaufnahme max. ca. -- mA
            Stellmoment 4.8/6.0V 24/30Ncm
            Haltekraft 4.8/6.0V 60/75Ncm
            Stellzeit 4.8/6.0V 0.05/0.04 Sec./45°
            Getriebematerial Carbon
            Kugellager ja
            Preis 55€
            Robbe / Futaba S 9257
            Technische Daten:
            Abmessungen: 35.5x15x28.6 mm
            Masse/Gewicht: 26.00 pond/g
            Betriebsspannung: 4.8 Volt
            Stellkraft: 20.00 Ncm
            Geschwindigkeit: 0.06 Sek/45°
            Haltekraft: 50.00 Ncm
            Preis68,90 EUR
            Welches sollte den jetzt DAS Maß aller dinge sein..
            Zuletzt geändert von PMO; 26.03.2010, 13:17.
            • ncc11
              • 24.03.2008
              • 187
              • Ulrich
              • Hannover
              Wenn das S3154 schon vorhanden ist:
              Letzte und vorletzte Saison bin ich mit einem S3154 viele Flüge im Digitalmodus des GY-401 mit 5V BEC-Spannung ohne Probleme geflogen. Das Heckservo liegt immer noch in meiner Ersatzteilkiste als Reserve, da ich derzeit ein S9257 verwende.
              Bei 9g-Servos wie dem S3154 ganz besonders auch die Leichtgängigkeit des Hecks achten und die Servolimits so einstellen, dass die Heckpitchhülse nicht mechanisch anschlägt. Nach dem Flug prüfen, ob das Heckservo warm wird.
              Ulrich
              Video vom 450er mit S3154 siehe Signatur.
              Zuletzt geändert von ncc11; 26.03.2010, 13:25.
              Suzi Janis AC-3X, T8FG
              T-Rex 600 MB
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                Habe das S3154 bestellt und es wurde heute - mit den ganze nanderen Teilen - geliefert
                jetzt habe ich das Problem dass die Befestigungslöcher zu nah zum Servo liegen, das heisst ich bekomme da gar keine Schrauben durch, kann man da was machen ohne gleich das Servo zu zerfräsen?
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Post #6 ist DER Tipp, würde ich sagen. Kannst auch ein Savöx 1357 statt des 9257 nehmen, kommt günstiger.
                  Mit dem 3154 würde ich über PMGs nachdenken. Das bringt natürlich nur was, wenn Du Dich auf eine Drehzahl eingeschossen hast.
                  • Tim V
                    PSG-Dynamics Teampilot
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    Berichtest du bald wie es funkionirt?
                    • tribort
                      tribort
                      das DES477 mit dem spartan macht sich auch sehr gut
