9254 brummt und ruckelt....
  • Kaffeetante
    Kaffeetante
    Servus, hat sonst noch jemand bemerkt dass sein 9254 um die Mittelstellung brummt und ruckelt sobald man die Taumelscheibenservos bewegt? Lasse ich das Heckservo in Endstellung fahren und rühre an der Taumelscheibe passiert nichts. Ich verwende den GY 401 avcs und habe seit neuestem DS 610 drinnen. Weiss nicht ob es vorher mit den Hitec Servos auch schon so war....
    Gruss Stefan
  • Kaffeetante
    Kaffeetante
    AW: 9254 brummt und ruckelt....
    fliege übrigens Futaba FASST - mit ruckeln meine ich kleinste Bewegungen obwohl der Heli auf dem Tisch steht und ich nur die Taumelscheibe bewege.... komisch oder?
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      also zum 9254 hab ich in lezter zeit 3 Beiträge gelesen. Alle der gleichen Art, kannst ja mal suchen. Die meisten haben das Servo gewechselt oder beim Händler eingetauscht.
      LG Belu
      • gonyo
        gonyo
        Gruss Stefan
        Wenn du Heck und TS (collective) am gleichen Knüppel hast ist das ganz normal.
        Das 9254 ist etwas nervös und wenn auch nur ein kleiner input kommt
        ruckelt es schon wie von dir beschrieben.
        Peter
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          In welchem Modus betreibst du das 9254? Normal oder Digital?
          Was heißt "ruckeln"?
          • Kaffeetante
            Kaffeetante
            Fliege Mode 1, komme also nicht an die Funktion dran. Ruckeln heisst ganz kleine Bewegungen, im zehntel MM Bereich, sind aber weg sobald ich das Servo in eine Endstellung bewege.... Fiel mir erst auf als ich die Servos auf DS 610 gewechselt habe...
            Wusste gar nicht dass ich das Servo auf Digitalumstellen kann?
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              Das 9254 und das DS610 sind beides Digitalservos... Können beide im Digitalmodus des 401 betrieben werden. Hast dadurch eine höhere Ansteuerfrequenz und dadurch mehr Geschwindigkeit. Hättest viel mehr Heck Performance haben können dadurch
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Wenn dieses "Ruckeln" wie ein "Surren" klingt, ist das normal solange das 9254 nicht heiß wird. Dieses Surren haben fast alle schnellen Digi-Servos
                • Kaffeetante
                  Kaffeetante
                  Ok, muss das mit dem Digi-Modus nochmal anschauen, betreibe das System schon lange so.... Kann sein dass ich mich auch selber verrückt mache.... werde die Sache heute Abend mal in Action testen.... Vielen Dank schon mal für die ganzen Tipps.
                  Gruss Stefan
                  • Kaffeetante
                    Kaffeetante
                    PS hab mir mal die etwas älteren Beiträge zu diesem Servo durchgelesen, sind schon so Sachen dabei.... Wundert mich halt schon welchen Einfluss die DS 610 auf meinen Kreisel / 9254 haben auf der Werkbank...
                    • Kaffeetante
                      Kaffeetante
                      So, abschliessend: Seltsam dass mein 9254 ein leichtes Zucken bekommt wenn ich nur an den Gestängen der DS 610 leicht ziehe oder drücke. Aber: Gestern geflogen und gar nichts komisches bemerkt, funktionierte alles tadellos....
                      • Kaffeetante
                        Kaffeetante
                        So, Problem jetzt erkannt und gelöst. Vielleicht hilfts ja jemand den selben Fehler zu vermeiden: http://flyheli.helitron.eu/divers6.htm
                        Hier wird schön beschrieben was für Stör-Einflüsse es auf den GY401 gibt... Bei mir sind es die beiden DS610 die direkt unter dem Kreisel arbeiten (habe ich vorne montiert). Als Stromquelle benutze ich 4 x NiCd für die gesamte Anlage. Abhilfe habe ich geschaffen indem ich direkt über die beiden Servos mehrere Lagen Alufolie befestigt habe (schirmt ab). Seitdem ruckelt mein 9254 nicht mehr....
                        Gruss Stefan
                        • emce
                          emce
                          @Kaffeetante
                          Danke für den Tipp, bei mir tritt selbiges Problem mit dem Gy-401 samt 9254 und den S3152 Servos auf und auch ich habe den GY direkt über den beiden Servos vorne verbaut. In deinem angegebenen Link steht aber nicht´s von Alufolie sondern von einer getrennten Zuleitung zum Servo (nicht mehr über den GY).
                          Werde deinen Tipp mal beherzigen und hoffe, dass danach auch bei mir schluss mit diesem zittern um den Neutralpunkt ist. Zum Umbau wie im Link beschrieben habe ich nämlich keinen Bock.
                          SG
                          Martin
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2010, 09:33.
                          • Kaffeetante
                            Kaffeetante
                            Genau, mir war der Aufwand auch zu hoch.... Auch wollte ich den Kreisel nicht nach hinten setzen... Das mit der Folie kenne ich noch aus Twin-Jet Zeiten, da haben wir immer die 35mhz Empfänger mit Alufolie umwickelt die recht nahe an der Batterie lagen.. :-)
                            Gruss Stefan
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              • Wermelskirchen, Lindlar
                              Hast Du den Gyro direkt über die Taumelscheibenservos befestigt ?
                              Wenn ja, ist das der Grund. Hatte ich auch schon mal. Kreisel woanders befestigt, funktioniert.
                              Marco
                              Gruss Marco,
                              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
