Gyro und Servo(End) Einstellungen
  • Sonne
    • 27.02.2006
    • 377
    • Jörg
    • Lüneburg
    da ich in der Sufu nichts gefunden habe, frage ich mal hier:
    ich möchte meinen Gy520 mit BLS254 an meinem Sender (FF7) programmieren. Darf ich hierbei die Servo Endpunkte Einstellungen ändern, und das auch noch so weit, das nur noch +25 übrig bleibt, und bei diesem Wert erst komme ich bei voller Knüppelbewegung rechts und links an die Grenze. Wenn ich den Wert 100 belasse, dann brauchts nur ganz wenig Knüppelweg und schon bin ich mit dem Heck am Gestänge (na ja, fast).
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
    Danke und Gruß
    Jörg
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Gyro und Servo(End) Einstellungen
    Vielleicht ist ja dein Servohorn vielleicht viel zu lang?
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Sonne
      • 27.02.2006
      • 377
      • Jörg
      • Lüneburg
      Hab ich schon ins letzte Loch eingehängt, noch kürzer geht nicht.
      • Bjoern2301
        Bjoern2301
        Einfach ein kleineres Servohorn nehmen. Besser noch den Runden Teller. Hatte bei mir auch ein zu langes Servohorn genommen gehabt und daher den Servoweg im Gyro stark reduziert. Die Folge daraus war, dass das Servo durch den geringen weg die ganze Zeit am zittern war. Somit zitterte auch das Heck die ganze Zeit.
        • Sonne
          • 27.02.2006
          • 377
          • Jörg
          • Lüneburg
          Danke, hab ich jetzt gemacht, aber: Noch immer habe ich nur für rechts und links ca. 2/3 Knüppelweg, bis das Heck am Ende angelangt ist, andersherum: es bleiben immer noch ca. 1/3 Knüppelweg übrig.
          Darf ich im Sender unter Serve Endpunkte den Weg verkleinern?
          • Bjoern2301
            Bjoern2301
            Also bei mir im Spartan Gyro mußte ich auch den Servoweg begrenzen. Der Weg darf aber nicht zu klein sein. Deshalb lieber ein kleines Servohorn. Wenn du schon das kleinste hast, mußt du dann im Gyro den Servoweg begrenzen.
            • Reiner Fuchs
              Mitarbeiter Hempel KG
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              • 52.042275,10.468926
              Danke und Gruß
              Jörg
              Wenn du die Endpunkte verkleinerst dann geht das auch die drehrate (dein Heli dreht sich nur noch sehr langsam bei 25)
              du stellst den Gy so ein das er auf beiden seiten nicht mehr anschlägt (Endpunkte im Gy520 den gewünschten Weg einstellen)
              und wenn du den Knüppel in eine Richtung bewegst und er nach 1/3 schon am ende ist dann ist das völlig normal im Stand, im flug verhält sich das dann normal wie man es gewohnt ist.
              wenn er dir dann immer noch zu emfindlich auf der Drehachse ist stell dir den expo fürs Heck auf 40 oder 50%
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                Wenn er mit 25 den Limiter einstellt und dann wieder auf 100 macht ist die Drehrate gleich, nur geht das auf Kosten der Auflösung und der Gyro kann nicht gescheit regeln.
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Timo
                  Testest du das ganze im Stand wenn der Heli aufm Boden steht? Wenn ja, dann ist das normal das man nicht den ganzen Knüppelweg hat. Man gibt ja nur die Drehrate an, erst im Flug wird der gesamte Weg genutzt.
                  • Thallius
                    Thallius
                    Such einfach nach
                    Gyro Servoweg
                    und schon hast du hunderte von Treffern wo das immer und immer wieder erklärt wird.
                    Der Servoweg/Endpunkt am Sender hat nichts mit dem tatsächlichen Weg des Heckservos zu tun. Der Knüppelweg und der Servoweg am Heck sind komplett unabhängig von einander und müssen es auch sein.
                    Claus
