Spartan DS760 defekt durch falsches Servo?
  • Davemax
    • 28.01.2010
    • 97
    • Engelskirchen (NRW)
    Hallo Zusammen,
    Hab meinen T Rex 500 ESP gestern Abend fertig montiert und wollte das Heck einstellen.
    Hab einen Spartan DS760 Gyro mit dem PC Flashlink und ein Align DS520 Heckservo.
    Nach dem erfolgreichen einstellen des Kreisels mit dem PC Flashlink Kabel musste ich feststellen das das Servo leider keinen Murks macht. Nachdem ich das Servo ein und ausgesteckt habe funktionierte es. Nach dem neuinitialisieren das Gleiche Spiel wieder. Hab nun im Spartan FAQ gelesen das die Probleme mit diesem Servo bekannt sind.
    Hatte vorher mal zum Testen ein altes Analogservo eingesteckt und es hat direkt funktioniert. Ich weiß das Analogservos mit dem DS760 nicht betrieben werden sollten aber im schlimmsten Fall kann doch nur das Servo kaputt gehen, oder kann der Kreisel auch Schaden nehmen?
    Danke schonmal im voraus für die Antworten
    [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: Spartan DS760 defekt durch falsches Servo?
    Also dein Kreisel sollte nicht kaputt gehen wenn du einen falschen Servo od. falsch konfigurierten Servo anschliesst.
    mfg,
    Stefan
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Hab diese Kombi gerade verbaut. Lief ohne Probleme.
      Andreas
      • Davemax
        • 28.01.2010
        • 97
        Na Super...
        dann hab ich also wieder die A**** Karte gezogen :-(
        Hier mal die Antwort von Spartan auf mein Problem:
        Jetzt wirds wohl ein FutabaS9254
        • Belu
          • 30.08.2009
          • 743
          • Benjamin
          • Simmern / Hunsrück
          das JR8900G ist die billigere Alternative.
          LG Belu
          • Davemax
            • 28.01.2010
            • 97
            Danke für den Tip...
            Aber nochmal zur Frage, kann man den Spartan beschädigen wenn man ein analoges Servo ansteckt?
            • Hermann Schellenhuber
              Definitiv NEIN.
              Aber nochmal zu deinem Problem mit dem DS520. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit gelesen, daß jemand selbiges Problem mit einem 68pF Keramik-Kondensator zwischen Impuls und Plus am Servo lösen konnte. Wäre mal einen Test wert (evt. Adapterkabel anfertigen). Auch ein Zusammenhang mit der Versorgung ist denkbar (Spannungsverlauf nach dem Anschluss des Akkus), auch da würde ich mal etwas experimentieren (externer Akku, ...).
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Davemax
                • 28.01.2010
                • 97
                Danke für den Tip, werde mal en bisschen rumprobieren. Hatte zum testen einen 6S 5000mAh Lipo dran. Werde es mal mit meinen 3000mAh Flugakkus testen. Aber ist ja die gleiche Spannung. Wenn alles nicht hilft werde ich mir nen schönes Futaba Heckservo holen.
