Welche Servos (VARIO Turbinen LAMA)
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    ich baue derzeit ein VARIO Turbinen LAMA. Eigentlich wollte ich es zunächst als 2-Blatt fliegen, aber nun habe ich mich doch entschlossen von Beginn an den 3-Blatt Kopf zu montieren. Damit es dann beim fliegen etwas entspannter zugeht, werde ich wohl den neune HC-3 Xtreme unterstützend verbauen.
    Nun habe ich leider aus erster Quelle (Captron) erfahren, das die bereits verbauten, guten aber betagten Graupner C-4421 leider nicht am HC-3 Xtreme oder einem anderen HC funktionieren. Also müssen nun andere Servos auf die TS, aber welche ? Aufgrund der Belastung sollten es schon Servos mit 9-10kg Stellkraft sein.
    Im Auge hatte ich schon mal das BLS 452, aber das ist wohl eher aus dem Car-Bereich, obwohl es von den Daten her passen würde, und bei einem Turbinen-Heli Vibs auch keine große Rolle spielen.
    Auf dem Heck wurde mir ein BLS 451 empfoheln, was auch schon verbaut ist, aber nun weis ich auch nicht mehr ob das dass richtige ist. Laut Captron funktioniert das aber ohne Probleme am HC-3 Xtreme.
    Welche Erfahrungen haben hier gleichgesinnte gemacht und können mir hier einen Rat geben ?
    Danke schon mal...
    Viele Grüsse
    Rolf
  • nitraxx
    nitraxx
    AW: Welche Servos (VARIO Turbinen LAMA)
    habe auf meiner Bell 412 mit 2,4 m 4x BLS155 mit extremer Kraft und ausreichend schnell für die Rigidregelung, und das 451 auf dem Heck.
    Kann Dir diese Kombi als eine High-End-Lösung
    ans Herz legen. Fliegt absolut perfekt, das Teil liegt mit dem Helicommand auch bei Wind wie ein Brett und lässt sich genial Steuern.
    Heck steht wie betoniert und dreht sauber in den Kurven.
    Benjamin
    • nitraxx
      nitraxx
      ßbrigens sind die Bls155 speziell für die TS Steuerung bei großen Scalehubschraubern
      optimiert...
      • Docheli
        • 01.05.2009
        • 344
        • Markus
        • R 22 Cockpit EDQW
        Hallo Rolf,
        habe in meiner kleinen Vario Bell auch den Helicommand 3a verbaut und die 4421 Servos. Bei mir funktioniert es schon. Nur so als Info.
        Servus
        Markus
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          @ Benjamin. Das sind ja mal Hammerservos was die Daten betrifft.... aber auch der Preis von 135€/Stck.. Aaaber... bei einem Heli in der Preisklasse spielt das dann auch keine große Rolle mehr. Safty First !
          Mich hätten halt noch die BLS 452 interessiert, scheint aber keiner im Heli einzusetzen.
          @Markus
          das kann ich nun garnicht verstehen. In den FAQ des Helicommad A steht eindeutig das dass C-4421 NICHT funktioniert. Beim HC-3 Xtrem hat man mir gesagt, das es evtl. funktionieren könnte, aber auch nur wenn die Speisespannung unter 5V bleibt, und da ich eine Power-Box Evolution mit Lipos einsetze, ist die Spannung 5,9V.... also gehen die C-4421 dann wohl nicht.
          Aber gut... es scheint bei Dir ja zu funktionieren, ist mir aber dann doch zu riskant.
          Viele Grüsse
          Rolf
          • nitraxx
            nitraxx
            Genau der Meinung bin ich auch. Hab auch die Evolution drin, geht sehr gut!
            An der Taumelscheibe kannst Du den ganzen Hubschrauber aufhängen...
            haben Nulllommanull Spiel, knurren nicht vor sich hin...bin begeistert!
            Nur aufpassen musst Du mit den Fingerchen beim Einstellen. Ich glaube da bleibt nichts mehr übrig, wenn Du dazwischen kommst!
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              Hallo Benjamin,
              ich denke ich werde meinem LAMA die BLS 155 unterjubeln. Hast Du evtl. ne Adresse wo man sie am günstigsten bekommt?
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Baldi
                Baldi
                Hi Rolf
                Magst du einen Turbinenlama "Aufbauthread" machen Würde mich sehr sehr stark interessieren
                Bitte bitte bitte.....
                VG
                Baldi
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  Hallo Baldi,
                  gibt es schon... Gukst Du hier: http://gallery.vario-helicopter.org/.../SA-315-B-LAMA
                  Viel Spaß...
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Beppo
                    • 13.03.2008
                    • 365
                    • Christoph
                    • PA, USA
                    Moin !
                    Sorry fuer OT aber...
                    traumhafter Heli !!
                    Gruesse
                    Christoph
                    • nitraxx
                      nitraxx
                      Habe leider auch keine günstige gefunden.... ist halt nicht so gängig...
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        OK,
                        werd wohl welche finden..
                        Danke Dir !
                        @Christoph,
                        Danke für die Blumen
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Icebear
                          • 05.02.2008
                          • 486
                          • Jürgen
                          • MFC Ikarus Geilenkirchen
                          Ich werde in meinen Blackhawk die hier verbauen:
                          BLS 252
                          Zitat:
                          "Kräftiges Brushless-Servo mit Metallgetriebe, für Hubschrauber und Flugmodelle. Zweifach kugelgelagertes Getriebe.
                          BL-Servo zur Taumelscheibensteuerung von Hubschraubermodellen bis 90er Motoren. Kann aber auch in anderen Bereichen wie z. B. Flugmodellen eingesetzt werden, wo Kraft und Geschwindigkeit gleichzeitig gefordert sind. Baugleich mit dem BLS 451 Servo, jedoch im Ansprechverhalten für den Einsatz im Flug - und Helibereich optimiert. Nachfolger des Servos S 9255.
                          Technische Daten:
                          Abmessungen: 40 x 20 x 36,8 mm
                          Masse/Gewicht: 58.00 pond/g
                          Betriebsspannung: 4,8 / 6 Volt
                          Stellkraft: 100.00 / 126.00 Ncm
                          Geschwindigkeit: 0.12 / 0.10 Sek/45°
                          Haltekraft: 250.00 / 315.00 Ncm"
                          Noch kann ich aber leider nichts zu denen sagen.
                          Jürgen
                          • Bernd Pöting
                            Modellflugschule Bernd Pöting
                            Flugschule
                            • 03.06.2001
                            • 1172
                            • Bernd
                            die BLS 452 von Robbe Futaba würde ich nehmen, natürlich sind die 252 auch eine gute Wahl.
                            Dann freue ich mich auf eine schöne Neue Lama auf meinem Turbinen-Meeting im Juni !?
                            Lama ist einfach Geil und der Inbegriff eines Helis,.............zumindest nach meiner Meinung :O)
                            Liebe Grüße
                            Bernd
                            RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
                            • Agusta
                              Agusta
                              ...muss man sich anmelden? :-)
