Servoendweg über Gyro
  • Lostboy
    Lostboy
    heyyy
    hab da mal eine kurze frage beim heckservo stelle ich ja die eine seite über den limiter am kreisel ein!!!!
    muß ich die andere seite über den servoendweg in meiner dx6i einstellen *
    oder bringt das den kreisel ducheinander *?
    wenn ja wie mache ich es denn sonst *?
    gruß lostboy
  • Berny
    Berny
    AW: Servoendweg über Gyro
    Welcher Kreisel*
    Der Servoweg in deiner Funke muss 100% bleiben!
    Den weg stellst du an deinem kreisel ein!
    Berny
    • Thallius
      Thallius
      Ein guter Kreisel hat zu jeder Seite ein eigenes Limit.
      Bei einfachen Kreiseln, die nur ein Limit erlauben, mußt Du halt wohl oder übel auf den Normalmode verzichten und die mechanik so einstellen, daß die Schiebehülse genau mittig steht bei Neutralposition.
      Ein begrenzen des Weges über den Sender bringt absolut nichts, da der Kreisel ja das Servo auch bewegt ohne das der Knüppel bewegt wird um eben den Heli stabil zu halten. Also selbst wenn du am Sender den Limit einstellst, wird beim normalen Flug der Gyro trotzdem machen was er will.
      Claus
      • Lostboy
        Lostboy
        warum das denn ein gy 401 hat doch auch nur ein limiter !!!!!!!!!
        und wenn ich den heckrotor in die mitte stelle im hh mode dreht er doch immer noch weg deshalb übernimmt man doch die stelle die man im normalmode ermittelt hat !!!!*?
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Ja, der 401er hat nur einen Limiter, musst du so einstellen, dass es auf beiden Seiten passt.
          Wenn du den Wert in der Funke veränderst, ändert sich nicht der Endpunkt, sondern die Drehrate!
          MfG Erik
