Futaba Servostecker
  • Leolo
    Leolo
    Futaba Servostecker
    Hallo!
    Weiß jemand, wann Futaba von den alten Servosteckern (eckig) auf die neuen (mit 2 abgeflachten Kanten) ungestellt hat? Ich versuche gerade rauszufinden, wie alt ein paar 9202 sind, die ich gebraucht gekauft hab.
    Würdet ihr empfehlen, die Servos auf jeden Fall mal bei Robbe checken zu lassen, oder sind die 9202 sowieso unkaputtbar? Was kostet denn so ein Check beim Robbeservice, hat da jemand Erfahrung?
    Schönen Gruß,
    Leonhard
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Futaba Servostecker
    Hallo Leolo
    Was meinst du mit abgeflacht ?
    Ich kenne nur die alten wo die Pins noch rausstehen (Die sind aber nun wirklich sehr alt).
    Danach gab es die wie sie auch Graupner hatt nur mit der kleinen Nase auf der seite.
    Gruß Määnzerbub
    • Leolo
      Leolo
      Futaba Servostecker
      Heutzutage haben die Futaba-Servostecker genau wie die von Graupner auf einer Seite zwei abgeflachte Kanten (Der Querschnitt ist also nicht mehr ein perfektes Rechteck). Früher waren die Futabastecker halt vollkommen eckig, ohne Abflachung. Das Fähnchen haben wohl beide Varianten.
      Leonhard
