hab da nen Piezo 900. Hab ihn grad angschlossen und jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn ich bei meiner FC-28 den Schieberegler ganz unten hab, rührt sich bei Kreiselbewegen nix, so weit so gut, wenn ich aber Richtung Mitte schiebe, hatt er kurz vor der Mitte schon 100% Empfindlichkeit. Wie kann ich es hinbekommen, das die 100% erst oben erreicht werden?
Piezo 900 Frage
Piezo 900 Frage
hab da nen Piezo 900. Hab ihn grad angschlossen und jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn ich bei meiner FC-28 den Schieberegler ganz unten hab, rührt sich bei Kreiselbewegen nix, so weit so gut, wenn ich aber Richtung Mitte schiebe, hatt er kurz vor der Mitte schon 100% Empfindlichkeit. Wie kann ich es hinbekommen, das die 100% erst oben erreicht werden?Gru�
SteffenStichworte: -
heliminator
Piezo 900 Frage
Hmm.
hört sich so an, als ob der Schieberegler ein
Signal von 0-100% abgibt, der Gyro aber eigentlich
-100% bis +100% erwartet. Wenn der Schieberegler ganz
unten ist, sendest Du 0% Ausschlag, was der Gyro
auch als 0% interpretiert. Daher tut er nix.
Die Regler-Position Mitte (50 % am Sender) interpretiert
dann natürlich der Gyro als volle Empfindlichkeit (100%
aus seiner Sicht).
Die 28er hat doch auch einen Servo-Monitor? Schau
doch mal dort auf den Signal Verlauf beim Bewegen
des Reglers.
Hoffe, das war kein komnpletter Blödsinn, aber irgendwo
hab´ ich das schon mal über die Futabas so gelesen.
Gruss,
Thilo
Piezo 900 Frage
Hi Thilo,
der Servomonitor zeigt -100% bis +100% an. Also is das in Ordnung. Könnte es doch eigentlich nur am Gyro liegen, oder? Is vorher aber einwandfrei geflogen
Wer weiß noch weiter?
GruÃ?
Steffen
Piezo 900 Frage
Hi ich nochmal,
gibts denn wirklich keine anderen Tips ;( Ich hab alle Programmer der 28er durchsucht, is aber nix falsch
Warum geht das scheiß Ding net richtig ;(
GruÃ?
Steffen
Martin Achter
Piezo 900 Frage
Hi Steffen:
Um nochmal die Theorie von Thilo aufzugreifen: Versuche einfach die Ausschläge Deines Schiebereglers neu zu programieren. D.h. 0% in der untersten Position und 100% in der Obersten (und nicht -100% bis +100%)! Vielleicht hat ja auch der Gyro nur einen Bereich von 0% bis +100%. Ein Versuch ist es auf alle Fälle wert.
Habe weder ne Futabafunke, noch den 900er Gyro, deshalb soll der Beitrag nur ne Anregung sein
. Ich arbeite immer nach dem Try and Error Prinzip...
Piezo 900 Frage
Hi Martin,
danke für den Tip
Aber das wars auch net ;( Den Schieberegler kann ich zwar programmieren, aber wenn ich in der unteren Position 0% habe, dann hab ich bis zur Mitte auch 0% und erst danach gehts hoch auf 100%
Ich vermute so langsam, das der Gyro einen an der Klatsche hat, oder ?(
GruÃ?
Steffen
heliminator
Piezo 900 Frage
Hallo Steffen
sorry, dass ich mich erst so spät wieder melde.
Die Lösung habe ich leider immer noch nicht.
Ich bin in der zwischenzeit mal durch eine englische,
im Web verfügbare Anleitung etwas durch die 28er Menüs
und Funktionen durchgeturnt, habe aber nicht den Mixer
gefunden, denn ich mir hier vorstellen könnte.
(Untere Punkt bei -100% belassen, den oberen Punkt von
100% auf 0% verschieben, so eine Kombination von
Offset und ATV)
Schon mal mit eine Mail an den robbe Service probiert?
(mailto:service@robbe.de , wenn ich das noch richtig
in Erinnerung habe)
Wenn du sagst, das Teil hätte vorher schon richtig funktionert
und sei sauber geflogen, unter welchen Bedingungen?
Speziell, mit welchem Sender?
Gruss,
Thilo
Piezo 900 Frage
Hi Thilo,
hm, ich versuchs mal mitm robbe service. aber die werden bestimmt nicht antworten ;( Der Kreisel is vorher auch mit der 28er geflogen, nur anstatt, wie jetzt im Rappi in Mille.GruÃ?
Steffen
heliminator
Piezo 900 Frage
Hi Steffen,
wenn ich ab und zu ein Computerproblem zu lösen habe,
so versuche ich zunächst, das Problem einzukreisen.
Zerlegen des Gesamtproblems in kleinere Einheiten und
Testen derselben. Beispiel: Wenn ich kein Bild auf
den Monitor kriege, kann es am Monitor oder PC oder Kabel liegen.
Also die Komponenten einzeln durch - am besten testweisen -
Austausch prüfen, anderen Monitor dran, geht oder geht nicht.
Anderes Kabel dran, geht oder geht nicht usw..
Wenn das Problem auf den PC eingegrenzt ist, kann man im PC weitermachen usw.
Fangen wir mal an. Vorher war die Kombination in Ordnung.
Gyro 900 im Millenium Falken mit einer FC28.
War die FC 28 ein und dieselbe, vorher deine und jetzt noch deine? Gleiche Softwareversion?
Oder eine vom Kumpel oder vom Gyro Verkäufer?
Ist der Gyro der gleiche, der im Mille flog, oder nur der gleiche Typ?
Ist der Empfänger der gleiche oder nur derselbe Typ oder nun ein anderer?
Eingrenzen ist angesagt, um mögliche Fehlerquellen auszuschliessen..
Gruss,
Thilo
Piezo 900 Frage
Hi Thilo,
also:Ja, war die Gleiche. Die Software war(is) auch die Gleiche.War die FC 28 ein und dieselbe, vorher deine und jetzt noch deine? Gleiche Softwareversion?
Der Gyro is der Gleiche. Ausm Mille raus, in den Rappi rein.Ist der Gyro der gleiche, der im Mille flog, oder nur der gleiche Typ?Empfänger is auch der Gleiche. Der Mille hat nen neuen spendiert bekommenIst der Empfänger der gleiche oder nur derselbe Typ oder nun ein anderer?
Sorry, das ich dich bei diesen Dingen enttäuschen muss
GruÃ?
Steffen
heliminator
Piezo 900 Frage
Hmm.
irgendwo vermute ich eine versteckte Kamera...
Hast Du das Modell neu angelegt, oder von einem anderen Modell
kopiert?
Ich würde derzeit mal auf eine Lücke in der Programmierung
tippen. Fehlender oder überzähliger Mixer, Offset schon
gesetzt, aber mit falschem Vorzeichen..
Wobei wir jetzt eigentlich wieder beim Ausgangspunkt sind.
Verd...
Wenn du noch die Einstellungen für den Mille verfügbar hast,
so würde ich hier mal mühsam aber stoisch Punkt für Punkt
durchgehen. Bei den vielfältigen Möglichkeiten der 28...
Schon mal deine Flugphasen gecheckt? Die 28 lässt doch so
ziemlich jede Servoposition und Richtung, den kleinsten Schalter
Flugphasen-abhängig einstellen. Eventuell liegt hier der
Hunde begraben.
Viel Glück!
Thilo
Gruss,
Thilo
Piezo 900 Frage
Leg doch mal eine einfaches 4-Achsmodell OHNE irgendwelche Mischer an, schließe an den Seitenruderkanal den Kreisel(heck)eingang und an den Gaskanal die Empfindlichkkeit an.
Und jetzt probier mal.VStabi Support: http://www.vstabi.de
Piezo 900 Frage
hat alles nix genützt ;( Is noch genau so wie vorher auch
Ich werde morgen mal mit Robbe telefonieren. Sie haben mir heute die Tel. Nr. geschickt, wo ich anrufen soll [!--emo&
)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Ich werde dann berichten
GruÃ?
Steffen
Bernhard Heck
Piezo 900 Frage
Hallo Steffen,
so wie du es hier beschreibst sehe ich keinen Fehler.
Habe mal einen Grp. 2000er Kreisel bei mir angeschlossen da ist es exakt so wie du es beschreibst. Bei der unteren Hälfte des Schiebers (Servo Anzeige -100 bis 0) hat der Kreisel immer 100%. Ab mitte bis Schieber oben (Anzeige 0 bis +100) kannst du ihn regeln von 100 bis 0 runter.
Im Klartext: Schieberegler mitte gleich 100 % und Regler oben gleich 0.
Wie du den gesamten Reglerweg nutzen kannst kann ich dir nicht sagen nur soviel das ich nichts davon halte den Kreisel mit dem Schieberegler Einzustellen. Erstens musst du dir dann immer die Werte merken oder notieren für die versch. Modelle und zweitens besteht die Gefahr das du mal aus versehen an den Schieber kommst.
Deshalb gebe ich (wie ich dir übrigens schon im Oktober ausführlich beschrieben habe) im Menü Sub Trim einen festen Wert für die Empfindlichkeit ein, z. B. 50 %.
Jetzt gibst du im Menü AFR unter Channel Gyro für links 5% und für rechts auch 5% ein. Somit kannst du die Kreiselwirkung von 45 bis 55% mit dem Schieber anpassen.
Grüße Bernhard
Piezo 900 Frage
Hi Bernhard,
also bei mir is oben beim Schieberegler nicht 0% sondern(denke ich) 100%. Es ändert sich nämlich nix. Nur wenn ich nach unten schiebe. Aber naja, das mit dem Schalter hatte ich auch so vor
Nur wollte ich halt erst ma einen gescheiten Wert per Schieber erfliegen. Aber dann probier ichs so, wie du schreibst
Achja: was is denn ein einigermaßen guter Wert für die Empfindlichkeit beim 900er?
GruÃ?
Steffen
