Servotester mit 1024Bit-SPCM-Genauigkeit mit Strommessung etc.etc.
  • Wings Only
    • 24.11.2002
    • 1057
    • Rudolf
    Hallo Modellflieger,
    im FMT 2/2003 ist unter dem Titel "Westentaschen-Testlabor" das
    "UniTest" von SM-Modellbau
    detailiert beschrieben.
    Diese von offensichtlich sehr praxisorientierten Fachleuten entworfene Gerät bringt uns endlich eine Servo-Einstellungs- und Impulsmessungsgenauigkeit von 1 microSec, entsprechend der Schrittweite von 1024Bit-SPCM!
    Somit ist hier die Diskrepanz zwischen der Stellgenauigkeit moderner Servos (kleiner0.5 bis 1 microSec) und der Beschränkung auf 10 microSec Anzeigegenauigkeit bisheriger digitaler Servosteller beseitigt!
    Es ist auch erwähnenswert, dass für die Impulslängen-Messung des gesendeten Impulses eine 3,33-fach höhere Mess-Auflösung (0.1%) als am Senderdisplay (Relativanzeige 1% von +150% bis -150%, entsprechend absolut 0.333%) gegeben ist!
    Und da bei Servoeinstellarbeiten am Modell auch der Servo-STROM und die Akkuspannung von einigem Interesse ist, werden die auch gleich mit angezeigt! Auch die Zyklus-Frequenz
    der Impulse, was besonders bei auftretendem Servobrummen bei frequenzverdoppelnden Servo-Boostern, Kreiseln o.ä. wichtig sein kann.
    Man kann mit Impulsen nicht nur Servos sondern auch Motorsteller ansteuern und es ist wieder sehr praxisnahe, Drehzahl, Antriebsstrom, -spannung und Eingangsleistung anzuzeigen.
    Weiters kann man es auch zur Frequenzüberwachung (35MHz: deutscher Kanalraster am Gehäuse aufgedruckt) mit einem ACT-Scan-Empfänger verwenden.
    (Zusatz für österr. Leser: Die in A zugelassenen Kanäle 60 und 35,210 und 35,220 sind nicht am Gehäuse aufgedruckt.)
    Mit der derzeit lt. Bericht gültigen Software-Version 1.05 gibt es auch einige Datenspeicherfunktionen.
    Die Website des Anbieters:
    [a href=\"www.sm-modellbau.de\"]www.sm-modellbau.de[/a]
    Was ich sehr bedaure?
    Dass ich das Gerät nicht schon habe! Es hätte mir bei manchen veröffentlichten Berichten sehr geholfen.
    http://MX16.html Last Update März 2012
    Be happy, Rudy
