BLS251 direkt an 2 LiFe Zellen
  • CE.TOM
    • 07.07.2004
    • 509
    AW: BLS251 direkt an 2 LiFe Zellen
    Hallo ,
    Servos wie das Bls 451 kann man problemlos an zwei Life betreiben.
    Jedes 6 Volt Futaba ist dafür geeignet. Leider pennt da robbe wieder etwas.
    Der Amerikanisches Vertreiber Hobbico hat längst grünes Licht gegeben und schon entsprechende Life Empfänger Akkus im Programm.
    Beim bls 251 sehe ich es aber auch problematisch hier wäre ein Limiter nur für das Hechservo
    ( gibts von Emcotec) empfehlenswert .
    Gruß Tom
    Vielflieger
    • michels_rakete
      • 23.10.2006
      • 175
      Hallo Leute,
      Ich habe das Problem wenn man mit Jeti Empfängern fliegt hat man Rückmeldung
      Akkuspannung und kann eine Warnschwelle setzten.
      Benutze ich nun eine Lipoweiche wie das Helitron wird das die Spannung konstant halten "bis zuletzt" und ich kann nicht verfolgen wie die Spannung nach unten geht.
      Da ich flybarless fliege und immer so 20min am Stück fliege kann ich derzeit nur 2 x fliegen dann ist der Akku platt. Beim NiCd sieht man die Entladekurve gut und man kann schnell reagieren. Bei einer Weiche habe ich dieses Verhalten nicht.
      Gruss Michael
