Heckservo geht nicht in Grundstellung?
  • Steffen82 Gtoys G15 V2.1
    Ich hätte da eine dringende und interessante Frage.
    Habe einen GToys Pro Series G15 Performance V2.1 mit einem Heckservo namens
    "GT-MG-930-D PRO SERVO". Der Heli soll wohl baugleich mit nem KDS 450 sein.
    Nun aber zur Frage. Ist es normal das wenn ich das Servo in eine Richtung schwenken lasse es sporadisch in die mitte zurück geht und dann mal wieder nicht,
    in die entgegengesetzte Richtung allerdings bleibt es immer am Anschlag stehen und gibt Geräusche von sich als müßte es unbedingt an dieser Stelle stehen bleiben.
    Hab schon mit GToys telefoniert aber den Ihr Techniker ist grad krank.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem oder ähnlichen digitalen Servos?
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    AW: Heckservo geht nicht in Grundstellung?
    wenn der heading hold eingestellt hat solle er stehenbleiben und nur bei winkeländerungen fahren... das er allerdings sporadisch zurückfährt und dann mal wieder nicht kommt mir komisch vor...
      sorry wenn ich so blöd frag aber was ist der heading hold?
      bin absoluter neuling. hatte vorher nur nen coax heli. wenn ich den akku anschließe gehen alle servos in grundstellung. sobald ich aber ne leichte bewegung in irgendeine richtung mache tut er das nicht mehr.
        Bei Heading Hold ist das ganz normal, dass das Heckservo keinen Stillstand macht.
          aber nach jeder bewegung des steuerhebels sollte es doch in mittelstellung gehen oder nicht? also der heli steht still am boden ohne das der kreisel über den heckservo irgendein drehmoment ausgleichen müßte.
            Im Heading Hold Modus gleichst du kein Drehmoment aus, sondern versuchst, die Himmelsrichtung beizubehalten. Das geht aber nicht, wenn der Heli am Boden steht und sich nicht bewegen kann. Das verwirrt den Kreisel, und er geht auf Endanschlag.
            • Helikopterfan
              Helikopterfan
              Vielleicht ist es auch ein schlechtes Heckservo:
              Wenn ich bei meinem Belt CP V2 eine Sekunde in eine Richtung giere, stellt sich das Servo auch nicht genau in die Mitte.
              Wenn ich das etwas länger tue, bleibt es sogar fast an der gleichen Stelle!
              Für ca. 30 Euro findest du bestimmt ein besseres Heckservo!
              Gruß Helikopterfan
                probiere einfach mal den heading hold zu ändern. der heli ist ja grad mal ne halbe woche alt und noch nichtmal geflogen. (Trau mich nicht so recht) Vielleicht macht ja GToys was auf Garantie.
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  ausschnitt der Anleitung
                  Gyroempfindlichkelt
                  Drücken Sie die Tasten UP und DOWN sechsmal
                  gleichzeitig und Sie gelangen in das Einstelllungsmenü für die Gyroempfindlichkeit. Durch
                  Drücken der Tasten INC/DEC können Sie für jeden der sechs Kanäle Werte zwischen -100
                  und +100 einstellen.
                  Bei einem Wert von +27 oder höher befindet
                  sich der Gyro im Head-Lock-Modus, bei weniger als +26 im Non-Lock-Modus.
                  Die Standardeinstellung ist zwischen +30 und +35. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, mit den Tasten
                  UP und DOWN zwischen gasgesteuertem
                  Normalflug G1 und pitchgesteuertem 3D-Flug
                  G2 zu wählen.
                    man echt super für die schnellen antworten. du wirst es nicht glauben was ich vorhin gemacht hab! hab die bedienungsanleitung gelesen und genau diesen punkt gelesen. der stand im gas bei 0 und im pitch auf 40. hab den gas ebenfalls auf 40 gestellt und siehe da der servo geht wieder in mittelstellung zurück. kennst du dich vielleicht genauer mit der Fernbedienung und der programmierung aus? die anleitung ist ja nicht so ausführlich. wieso hat ein servo sechs kanäle bzw. für was braucht der die alle?
                    • R32Alex
                      R32Alex
                      Ich hoffe ich darf mich hier mit meinem Problem mit einbringen.
                      Habe das selbe Problem mit einem Heckservo KDS 9g. Im Stillstand zeigt er das gleiche Phänomen. Werde heute Abend mal den Trick mit der FB testen. Der Heli ist ein KDS 450C. Unabhängig davon... was für bessere alternativen an digitalen Heckservo gibt es denn? Das 9g kostet gerade mal 7€. Soll ja nichts heißen, aber mein Heli soll daran nicht zu Grunde gehen müssen.
                      Gruss Alex
