BLS 252 vs. BLS 253
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    BLS 252 vs. BLS 253
    wo genau sieht Ihr den Unterschied der beiden Servos?
    Anders gefragt, welches der beiden Servos entspricht eher dem klassischen BLS 451 Servo - Baugleich mit dem 451er sind ja beide.
    Von der Kraft kommt nach Herstellerangaben eher das 252 dran, von der Schnelligkeit eher das 253!
    Die Servos möchte ich zukünftig angedacht in einer 600er Mechanik einsetzen, evtl. könnte es auch die 90er Klasse werden! Bisher wurde das 451er ja oftmals in beiden Klassen verbaut.
    GruÃ? Oliver
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: BLS 252 vs. BLS 253
    das BLS252 ist eher die F3C Variante des BLS253
    und somit ist das BLS253 dem BLS 451 sehr nah
    ich glaube ein Alumittelteil hat das BLS 451 auch nicht deshalb hat es auch schneller Spiel.
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Ansonsten sind die BLS 452 auch gut und sehr preiswert.
      MfG Erik
      • Olli72
        • 27.12.2007
        • 483
        • Oliver
        Was ich bis jetzt so rausfinden konnte ist, dass wohl das 253er eher für den 50er Heli Bereich geeignet ist und das 252er eher für´n 90er. Korregiert mich bitte, wenn ich da falsch liege!
        Wenn es dann so ist denke ich, dass ich dann eher zu dem 253er für einen 600er hintendiere. Macht die Entscheidung allerdings auf der anderen Seite nicht einfacher, da es auch kurzfristig ein 90er werden kann. Am besten sollte man dann doch das alte bewährte 451er bestellen, dass ging in beiden Heliklassen über Jahre gut!
        GruÃ? Oliver
        • nitraxx
          nitraxx
          habe sowohl das 451 als auch das 253 im Einsatz.
          Das 253 ist etwas präziser, und entwickelt absolut gar kein Spiel, wärend das 451 ein minimales Spiel entwickelt hat.
          Ich würde immer wieder das 253 für den Einsatz im Heli wählen. Und die Kraft reicht bei meiner Meinung nach auch ganz locker im 90er.
          Benjamin
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Hallo Benjamin,
            dass hört sich ja gut an. Wenn das einer mit der ausreichenden Kraft für den Einsatz des BLS 253 bei einem 90er Heli bestätigen kann, würde meine Entscheidung ganz klar auf das 253er fallen!
            Jemand dieses Servo im 90er Heli im Einsatz?
            GruÃ? Oliver
            • Olli72
              • 27.12.2007
              • 483
              • Oliver
              .......Sorry, doppelter Beitrag........
              Hallo Benjamin,
              GruÃ? Oliver
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                Ich hab die 253 auch in den 90igern an 6V. Nach 1 Jahr spielfrei, schnell und stark.
                lg. Enzo
                Logo700/690/200 + GLOGO
                • nitraxx
                  nitraxx
                  Ist ja von den Werten dem 451 gleich, welches selbst von Jan Henseleit die Empfehlung ist für den TDR.
                  Benjamin
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Hallo Oliver,
                    die BLS 252 sind baugleich wie die BLS 451!
                    Das BLS 252 hat nur eine andere Sofware drauf und andere Zahnräder.
                    Daher ist es schneller und stärker. So die Auskunft von einem Techniker.
                    Habe selber die BLS 253 in einem 90iger mit 6,8V (Freigabe von Robbe Deutschland).
                    Ca. 30 Kg Stellkraft und ca. 80 Kg Haltekraft sollten doch bei einer 120°/140° reichen?!
                    Die BLS 252 sind Sauschnell..... Brauchen aber viel Strom in Verbindung mit FBLS.
                    Zuletzt geändert von Sky; 01.03.2010, 12:34.
                    • Olli72
                      • 27.12.2007
                      • 483
                      • Oliver
                      @Sky Du redest mal vom 252 u. mal vom 253er, was mich ein bisl. durcheinander bringt! Was würdest Du jetzt empfehlen, dass sauschnelle 252er, oder das noch schnellere aber etwas schwächere 253? Gruß
                      GruÃ? Oliver
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Servus,
                        lt. meiner Info werden die BLS 253 am häufigsten verkauft.
                        Wie gesagt, habe selber die BLS 253 nun in Verwendung.
                        1. BLS 253
                        2. BLS252
                        • KaiB
                          • 14.07.2005
                          • 430
                          • Kai
                          • Essen, Oberhausen
                          Ich stehe gerade auch vor der Entscheidung zwischen
                          den o.g. beiden Servos !
                          Wäre das BLS 351 die bessere Alternative statt BLS 252 oder 253 *
                          Bitte um Meinungen.... vielen Dank !
                          Gruss, Kai.
                          TDR AC3X,PowerJive 120HV
                          Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                          Acrobat SE AC3X
                          • Speedy1661
                            • 13.04.2008
                            • 314
                            • Speedy
                            • Schweiz / Bern
                            Interessantes Thema...
                            Und ich würde dann bald einmal sagen, dass wir nun einen ziemlichen
                            BLS Salat haben.....
                            Also sind woll generell alle BLS nicht schlecht und jeder hat irgend einen Vorteil bzw. einen Nachteil...
                            T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                            T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
                            • KaiB
                              • 14.07.2005
                              • 430
                              • Kai
                              • Essen, Oberhausen
                              Tja, bei der großen Auswahl hat man eben die Qual der Wahl.
                              Was ist denn nun am sinnvollsten ?
                              Gruss, Kai.
                              Acrobat SE AC3X
