Helicommand 3D und Robbe RASST 6007SP Summensignal?
es gibt ja den neuen Summensignalempfänger (nicht S-Bus) von Robbe für das HC-3Xtreme und andere Flybarless Systeme. Hat den jemand schon mit dem Helicommand 3D ausprobiert, ob man sich das dann auch ohne den Adapter funktioniert?
AW: Helicommand 3D und Robbe RASST 6007SP Summensignal?
Funktionier, wie du schon geschrieben hast mit dem HC 3X und ähnlichen.
Mit den HC A bis Rigid nicht. Da misst du noch einen "Altbewährten" verwenden
6007SP
Je nach Flugmodellgröße eventuell lieber auf den R6107SP warten, der vermutlich eine bedeutend größere Reichweite aufweist!
Auch wenn das in einigen Prospekten vermutlich falsch geschrieben steht (bei Thommys zum Beispiel).
