Demontage Kugellager von Zahnrad
  • Leolo
    Leolo
    Ich habe die Ehre, nach einem Crash das Getriebe eines Futaba 9650 zu wechseln. Auf dem großen Zahnrad sitzt recht stramm ein filigranes Kugellager (s. Anhang). Gibt es einen Königsweg, dieses Lager ohne es zu zerstören, zu demontieren?
  • rossi_x
    rossi_x
    AW: Demontage Kugellager von Zahnrad
    Dort wo die Schraube vom Servohebel hereingedreht wird ausbohren, wenn die Wandstärke entsprechend dünn ist kann man das Lager einfach abziehen...
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      der Königsweg ist hier ein kleiner 3 Punkt Abzieher, diese wird auf den Innenring des Lagers gesetzt und man kann ihn dann mit einer Gewindestange rausziehen.
      Sowas kleines hab ich aber noch nicht gesehn
      Zwischen Zahnrad und dem Lager ist ja ein bischen Luft, versuch da mal auf 2 Seiten was rein zu stecken was du stabil halten kannst. So das du nur das Lager auf Druck hast.
      Dann leichte Schläge mit einem kleinen Gummi-Hammer oder Schraubenzieher und dann kommt das Lager.
      LG Belu
