ich suche für einen Freund von mir eine Lösung.
GY-401 und MPX 3030
X-RaptorStichworte: -
Niko -
X-Raptor
GY-401 und MPX 3030
Sorry,
Jetzt schreibe ich meinen ersten Beitrag und dann passiert mir gleich sowas ich komme bei der linken Maustaste an und schon ist der Beitrag zu lesen.
Das Problem ist steht das Heck im NM dreht es sich im HH weg oder steht es im HH dreht es im NM weg.Das ganze ist in einem 50er Rappi eingebaut(GY-401,Servo 9253 mit Mpx 3030).
Wir haben auch schon die -7,5% Servomitte verstellt ist jedesmal das selbe.Zuerst steht die Led am Kreisel und nach ein paar mal das Heck hin und her bewegen blinkt es wieder.Ich habe die selben Komponenten in meinem 50er Rappi mit FC-18 ohne Probleme.
Vielen Dank
LG Alex
fellrat
GY-401 und MPX 3030
Hallo Alex,
die Komponenten GY 401 mit MPX 3030 können kein Problem sein! (Ich fliege mit der gleichen Komination)
Schalte den Kreisel in NM und timme den Heli bis er nicht mehr wegdreht. Dann schalte den Empfänger aus! Schalte (bei ausgeschaltetem Empfänger) auf HH-Modus um. Schalte den Empfänger wieder ein und lass das System initialisieren!
Jetzt kannst du ohne wegdriften von NM in HH umschalten.
MfG
CNC-Heli-Technik
Uwe Fellrath
[a href=\"http://mitglied.lycos.de/cnchelitechnik\"]http://mitglied.lycos.de/cnchelitechnik[/a]
X-Raptor
GY-401 und MPX 3030
Hallo Uwe,
daß machen wir ja auch, im NM eingetrimmt dann 3 mal zwischen HH und NM umgeschalten somit ist in beiden Modi die Servomitte gleich.Mir ist auch schon beim Einstellen seines Helis aufgefallen,daß zuerst die LED im HH steht und nach ein paar Bewegungen mit dem Hecksteuerhebel die Led blinkt.
LG Alex
fellrat
GY-401 und MPX 3030
Hallo Alex,
wenn es so ist dann kann ich nur noch davon ausgehen, dass der Kreuzknüppel an deiner Mpx 3030 nicht mehr 100tig i.O. ist. Hier hat es schon öfter Probleme mit Verschleiß gegeben. Da hilft nur eins, Anlage zu Multiplex schicken und Austauschteile einbauen lassen!
Bei uns im Verein hat wohl mittlerweile fast jeder einmal einen neuen Satz Kreuzknüppel einbauen lassen X(
MfG
CNC-Heli-Technik
Uwe Fellrath
X-Raptor -
GY-401 und MPX 3030
Hi!
Allerdings kann man auch ohne den Service feststellen ob da was nicht i.O. ist.
Steck einfach ein Servo an den entsprechenden Kanal und bewege den Knüppel langsam. Das Servo darf bei keiner Knüppelstellung haken, sonst hat das Poti einen weg...umgekehrt, ist das nicht der Fall, dann ist das Poti auch i.O. und nicht die Fehlerquelle.
Allgemein ist es aber so, daß MPX mit den Gyros anderer Hersteller nicht soooo toll harmonieren. Es gibt z.B. beim 3 D Gyro ein paar Feinheiten die ich bei der MPX einfach nicht einstellen kann.(Trimmwegreduzierung bei Futaba...)Gru� Martin
X-Raptor
GY-401 und MPX 3030
Hallo Jungs ,
Ihr hattet recht es war der Kreuzknüppel.
Er hat seine zwei Knüppel jetzt vertauscht und siehe da es
funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank
LG Alex
fellrat
GY-401 und MPX 3030
Hallo Alex,
na siehste....manchmal bring so ein Forum auch einen guten Tipp....(und so sollte es in einem Forum ja auch sein)
MfG
CNC-Heli-Technik
Uwe Fellrath
