Heckservo BLS251 vs. BLS254
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Heckservo BLS251 vs. BLS254
    was hat das damit zu tun??
    das denke ich schon die ganze zeit hehe
    Weiß jetzt gerade nicht was du willst . Na egal .
    wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 21.02.2010, 18:01.
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      BLS 254 Brushless 3.8 f.Gyro 520
      Technische Daten:
      Spannung: 4.8 - 6 V
      Stellkraft: 38/47 Ncm
      Haltekraft: 95/117 Ncm
      Stellzeit: 0.04/0.04 Sek/45°
      Getriebe: Metall
      Kugellager: 2
      Dimensionen: 40 x 20 x 36.8 mm
      Gewicht: 61 gr
      BLS 251 Brushless 3,8 Heli
      Technische Daten:
      Spannung: 4.8 V
      Stellkraft: 34 Ncm
      Haltekraft: 85 Ncm
      Stellzeit: 0.04 Sek/45°
      Getriebe: Metall
      Kugellager: 2
      Dimensionen: 40 x 20 x 33.6 mm
      Gewicht: 49 gr
      zur Heckrotorsteuerung (nur mit Kreisel GY 601/611
      Kannst ja auch net lesen ! Ich red die ganze Zeit von der Haltekraft und net über Haarspaltereien und Theorie . Wie es sich im Flug verhält ist mir wichtig und meine BLS 251 waren schlechter .
      • Reiner Fuchs
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        davon ist doch garnicht die Rede gewesen!
        ich schrieb BLS254 läuft bei mir mit 6V sehr gut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        und ob 760 µs oder 1520 µs ist völlig egal man merkt eh kein Unterschied
        bei einer Differenz von 1ms.
        und du Antwortest völlig zusammenhanglos irgendwas von
        man merkt den Unterschied weil das 251 schlechter ist *
        die antwort bezog sich alleine auf den unterschied 760 µs oder 1520 µs und nicht das ein Servo besser ist als das andere!
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          @ Reiner Fuchs: ich hab mir mal erlaubt, einen Teil (nicht alles) der sinnlosen Diskussion von dir mit Karsten, wer jetzt was wie da oben gemeint hat, rausgenommen. Nur kurz: du selbst hast in deinem ersten Beitrag nur geschrieben, daß du das 254 an 6V betreibst, und hast dann noch angemerkt, man würde wegen der 1ms eh keinen Unterschied merken. Da du ja nicht geschrieben hast, ob du auch ein 251 getestet hast, muß man deinen Beitrag einfach so interpretieren, daß du keinen Unterschied zwischen 254 und 251 siehst, weil die 1ms eh nichts ist. Klingt für mich also nach reiner Theorie. Gefragt ist aber im ersten Thema, welches Servo nun das bessere ist. So, und nun hat der Karsten geschrieben, daß man zwischen beiden Servos sehr wohl einen Unterschied merkt. Er hat aber nicht geschrieben, daß dieser aufgrund der 1ms zustande kommt, sondern wegen der Haltekraft. Du scheinst also den Karsten falsch verstehen zu wollen, ich sehe das Problem auf deiner Seite. Aber gut, ich hoffe das ist zwischen euch nun geklärt.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • stephan1985
            stephan1985
            Also nach anfrage bei Futaba nicht Robbe ;-) ist das 251 auch 6V geeignet O.o
            Wers ned glaubt bidde selber an Futaba mal mailen:-)
            Lg
            Stephan
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
              Servus,
              Schöne Grüße,
              Hermann
              Sehr auf den Punkt gebracht ! Vielen Dank
