Gy601 - Drehrate zu gering
  • flyingman
    flyingman
    wer kann helfen?
    Heli dreht über Hochachse zu langsam.
    Gyro ist auf min. Werte eingestellt, weil sonst die Schiebehülse gegen beide Enden anläuft.
    ATV (FX40) ist auch auf 56%/70% begrenzt, weil sonst das Servo im Stand anläuft.
    Muss ich den Einhängepunkt am Servohebel verkleinern, um die ATV´s vergrößeren zu können.(Bezug thread von Kristof, 17.2.10)
    Gruß Reinhard
  • Ulf
    Ulf
    AW: Gy601
    stell die auf 100% und häng den Kreisel deutlich weiter innen ein. Guck das Du auf Endpunkte im Kreisel auf ca. 100% kommst und Du wirst staunen was er auf einmal für eine Drehrate hat.
    • yazzman18
      • 18.05.2008
      • 362
      • Hans
      AW: Gy601
      1. um welchen Kreisel geht es?
      2. ATV im Sender begrenzen führt zu dem von Dir beschriebenen Verhalten
      3. Einhängepunkt verkleinern ist schon mal richtig
      4. Servolimits (wenn möglich) am Kreisel einstellen
      Gruss Yazz
      • Hermann Schellenhuber
        AW: Gy601
        Zitat von yazzman18 Beitrag anzeigen
        Steht doch im Titel
        Wie schon gesagt wurde, den Servoweg am Sender wieder auf 100% stellen. Erhöhst du diesen Wert, dreht der Heli schneller um die Hochachse, veringerst du ihn, dreht er eben langsamer. Die Wegbegrenzung für das Servo wird aber NUR am Kreisel selbst eingestellt.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • yazzman18
          • 18.05.2008
          • 362
          • Hans
          AW: Gy601
          Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
          Steht doch im Titel
          Schöne Grüße,
          Hermann
          Argh...richtig. Wieder schneller geschrieben als gelesen Ach, na ja...war noch früh und der Kaffee wirkte noch nicht.
          Yazz
