savöx rückstrom ????
  • Chris.K.
    Chris.K.
    AW: savöx rückstrom ????
    Da kann trotzdem nix passieren, weil mein emcotec gegen rückstrom gesichert ist...
    Außerdem dreht da im Flug niemand rum.
    MFG Christopher
    (ach ja lesen kann ich)
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      MFG Christopher
      Im Flug bewegt sich als dein Servo nie
      Das Emcotec ist ein Linarregler, wie ist das bei dem BEc vom Jive, Align usw?
      Bei den Jive BEC wird nicht umsonst zu BLS Servos von Kontronik geraten
      Aber das ist er eine Frage für Tom
      Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2010, 20:27.
      • dl7uae
        dl7uae
        Emcotec hat wahrscheinlich auch ne Transil-Diode auf der Spg. Die Emcotec sind sicherlich Linearregler, von 2..3S runter. Im Jazz/Jive ist ein Schaltregler.
        • Chris.K.
          Chris.K.
          Du solltest dir mal die Anleitung vom emcotec durchlesen. Dann klärt sich einiges. Es ist doch immer das selbe. Jahre lang fliegen alle normale oder digital servos. Jetzt kommen Bls-servos raus und es geht garnix mehr ohne bls. Das ist einfach nur ein Wettrüsten was nix bringt. Ich habe schon die Daten von einiger bls-servos durchforstet und das einzige wo bls servos besser waren war der Stromverbrauch. Ich werde so weiterfliegen, weil es keinen Grund zur Sorge gibt.
          @sven: Doch die Servos bewegen sich aber sie werden betrieben und nicht mechanisch von außen gedreht.
          Mfg Christopher
          • Sven Lürex
            Sven Lürex
            Weißt du was Align im BEC verwedet? Wahrscheinlich auch Linearregler?
            Hatte schon bei einem Händler gesehen, der in der Produktbeschreibung bei Savox schreibt " Nicht BEC geeignt"
            Bei einem Linearregeler BEC sollte das doch keine Probleme machen oder?
            @Chris.K
            Du hast das Emcotec ins Gepräch gebracht, da es ein Linearregler ist, hat es keine Probleme mit dem "Rückstrom".
            Anderes ist es beim Jazz/Jive. Bitte lies nochmal genauer
            Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2010, 20:43.
            • dl7uae
              dl7uae
              Verstehe jetzt nicht ganz, Sven. Linearregler sind durch ßberspg. u.U. eher gefährdet als Schaltregler.
              Align hat sicher auch einen Schaltregler im ESC, das andere Zeugs, x-in-y, ist linear.
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                Wie ich Dich verstanden habe ist ein Schaltregler gefährlicher als ein Linearregler bei Rückströmen vom Servo.
                Vielleicht magst nochmal allgemeiner was zum Thema Rückstrom BEC Ausfallwahrscheinlichkeit sagen
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Ein Schaltregler wird das i.Allg. abkönnen.
                  Ein Linearregler ist auch nicht gefährdet, solange der Längstransistor durch eine Rückflußdiode geschützt ist, die leitet gegen die Rohspg. (Eingang) ab, also Anode der Diode am Ausgang, wenn die Ausgangsspg. um den Betrag der Flußspg. der Diode höher wird als die Rohspg.
                  Aber, mMn ist das Ganze eigentlich weniger ein Thema der verwendeten BECs denn elektronischer Komponenten, die nicht der Fraktion der "Brutalelektronik" zuzurechnen sind. Wie gesagt, 1..2 Dioden, und das Thema ist vom Tisch. Don't worry.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Wider die böse Spannung, so hier:
                    Die Diode zum Schutz eines Linearreglers ist D2 in der Beispielschaltung (2tes Bild).
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2010, 21:16.
                    • Sven Lürex
                      Sven Lürex
                      IN die BEC-Leitung zum BEC? Sprich z.B beim Jive in Master und Slave Kabel?
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Blau ist (-) R/C-Spg, rot ist (+), egal, wo diese Spannung herkommt (rauskommt). Einfach die beiden Dioden über die Spg. nageln. Die Transil-Diode im Beispiel ist bei 6,8V voll in Action, bei 6,2V fängt sie schon etwas an, zu leiten. Also evtl. eine andere nehmen, wenn man hohe R/C-Spg. fährt.
