Hier nochmal die Spezifikationen.
DS650
• Stall torque:4.0kg.cm(4.8V)
5.0kg.cm(6.0V)
• Motion speed:0.058sec/60¢X(4.8V)
0.048sec/60¢X(6.0V)
• Rating voltage
C 4.8-6V• Temperature range:-20¢XC~+60¢XC
• Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm
• Weight:56g
• 1520£gs standard band
DS620
• Stall torque:8.0kg.cm(4.8V)
10.0kg.cm(6.0V)
• Motion speed:0.09sec/60¢X(4.8V)
0.07sec/60¢X(6.0V)
• Rating voltage
• Weight:52.2g
Die 15€ Mehrpreis sind mir prinzipiell egal. Ich fliege momentan leichten Kunstflug sprich Rollen und Loops. Das Servo sollte aber auch evtl 3D Beanspruchungen in näherer Zeit stand halten.
Sorgen macht mir am DS650 eigentlich nur die Stellkraft ob diese ausreicht bzw man auch noch etwas Reserve hat um die Lebensdauer zu schonen.
Gruß Kevin
) getestet hat, wird erstaunt sein, was so ein Heckservo stemmen muss. Nun kann es durchaus vorkommen, daß unter dieser Last ein etwas langsameres, aber kräftigeres Servo im Endeffekt sogar schneller wäre. Dies nur nebenbei ...
