Kann man am BLS 251 den Gummiüberzug am Servostecker entfernen?
  • R.B.
    • 29.11.2008
    • 27
    • Ralf
    • Kreis Reutlingen
    Habe mir das AC3X gekauft und als Heckservo das BLS 251. Wenn ich jetzt das Servo anschließe kommt ein großer druck auf das AC3X wegen dem Gummiüberzug am Servostecker (siehe Bild wo der Pfeil drauf geht). Kann ich diesen Gummiüberzug entfernen? Hat das jemand schon einmal gemacht?
    Noch eine Frage.
    Kann man Servos im ausgeschalteten zustand eigentlich unendlich weit verdrehen? Oder gibt es da irgendwann einen Anschlag?
    Gruß R.B.
  • romsch1
    • 09.10.2007
    • 855
    • Roman
    • Gols-MFC Aero Gols
    AW: Kann man am BLS 251 den Gummiüberzug am Servostecker entfernen?
    Also ich hab den Gummibezug oben gelassen ging ohne Probleme,war etwas eng aber umso schwerer kann er auch wieder rauswandern,natürlich haben die Servos einen Anschlag,kannst ja mal versuchen zu drehn,es gibt zwar welche die haben keinen was ich weiss,sind aber für Segelwinden zb,denk ich mal!
    Gruß Roman
    Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Der Schrumpfschlauch läßt sich entfernen und Servos haben (bis auf "Windenservos") einen Anschlag)
      • andy_f
        andy_f
        In meinem Blizzard (Hotliner von Multiplex, Fläche) hab ich zwar keinen Winden drin, aber die verbauten Servos (9mm Servos von HorizonHobby, MG) haben auch keinen Anschlag und lassen beliebig weit drehen.
        Sind aber bisher die einzigen Servos, die ich ohne Drehanschlag gesehen bzw genutzt habe.
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          Interessant, wie geht das ohne die Potis zu überdrehen?
          Ralf
          GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
          Graupner MX-20, Taranis X9E
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich habe auch das 251 am AC-3X das geht ohne Problem .
            Ich habe sogar noch alle Stecker mit Heizkleber am AC-3X gesichert !
            • Hermann Schellenhuber
              Die haben überhaupt keine drin, bzw. es besteht keine Kopplung zum Abtrieb. So ein Windenservo agiert nur als Getriebemotor mit variabler Drehzahl. Wenn du aus einem alten Analogservo mal das Poti vom Abtrieb trennst und den Anschlag entfernst, so kannst du es auch als Windenservo benutzen.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                Schöne Grüße,
                Hermann
                Das geht aber IMHO nur bei Analog Servos, nicht bei digital Servos, letztere benötigen das Feedback.
                Gruss, Philipp
                6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                  So würde ich das auch sehen und darum habe ich auch Analogservo geschrieben
                  Wenn du aus einem alten Analogservo...
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
