GY 520 im 600er
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    GY 520 im 600er
    Hi hat jemand einen GY 520 im 600er Verbrenner heli und kann hierzu seine erfahrunge bekant geben ?
    gruß chris
  • 5Element
    5Element
    AW: GY 520 im 600er
    Hi Chris,
    ich fliege nur noch den GY 520!
    Ist das beste was ich je getestet habe.
    600er V+E und 700er E
    Hällt absolut in jeder Flugphase.
    Konstante Drehraten bei Piros in beide Richtungen.
    Rastet brutal ein.
    Etwas für extrem 3D
    Gruß Peter
    • andy_f
      andy_f
      AW: GY 520 im 600er
      flieg in meinem 600N auch seit mehr als nem halben Jahr den 520. Geilster Kreisel bisher, winzig klein und hält das Heck sowas von super. Besser gehts wohl nicht.
      Hatte ihn anfangs mit nem Savox 1290 Servo in Verwendung. Dabei traten bei mir im Schwebeflug immer ganz leichte Pendelbewegungen auf am Heck. Stand nie so ganz richtig still, aber eben nur im Schweben.
      Hab dann mal auf anraten hier im Forum nen S9254 verbaut. Was soll ich sagen, diese komische Zucken im Schweben ist komplett weg. Mit nem BLS254 siehts genauso aus.
      Auf mich hats den Eindruck gemacht, das der 520 nur mit nem Futaba Servo so richtig harmoniert. Wird wohl nen Grund haben warum man den Kreisel meistens mit nem BLS254 im Set bekommt. Ursache wird wohl in der Ansprechfrequenz des Servos liegen.
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        AW: GY 520 im 600er
        Danke für die info Andy!
        Mein Heck steht mit dem 1257MG auch nicht ganz ruhig!
        Nun kann ich mir auch noch ein neues Servo kaufen. Schei.......
        L.G.
        • Jens F.
          • 26.05.2008
          • 1209
          • Jens
          • Damelang/Ragösen
          AW: GY 520 im 600er
          Kann man da nicht einfach die Frequenz runter nehmen?Menü Punkt 1!Der musst doch aber auch mit anderen Servos laufen!
          Jense
          [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
          • andy_f
            andy_f
            AW: GY 520 im 600er
            Du kannst lediglich den Mittenimpuls ändern, also 760 oder 1520µs, die Frequenz von 280 bzw 333 Hz kann man nicht ändern. Und da soll wohl das Problem begraben sein. Wurde mir so erzählt und die Erfahrungen am Heli habens bestätigt. Wobei das Savox 1290 am GP750 oder auch Rockamp Gyro One (meine beiden anderen Kreiseltypen) wunderbar funktioneren.
            • Jens F.
              • 26.05.2008
              • 1209
              • Jens
              • Damelang/Ragösen
              AW: GY 520 im 600er
              Hat sich jemand zu den Thema mal bei Robbe schlau gemacht?Wäre doch schade, wenn jetzt durch solche Sachen die Auswahl an Servos so eingeschränkt wird.
              Jense
              • Fliegende Schaf
                Fliegende Schaf
                AW: GY 520 im 600er
                Habe in meinen beiden 600er Nitrorexen ein 520 mit einem 9254 am Heck und im meinen 700er Nitro den 520 mit BLS 254!
                Funktioniert einfach brachial gut, beide Kombis!
                Das 9254 ist auch bestens geeignet für das 520er
                Bei meinen 600er Nitros hatte ich zwar anfangs mächtig probleme!!
                Siehe hir:
                Hat sich aber nach der Umstellung auf 2,4GHz alles normalisiert und jetzt passt alles!
                Werde mir sicher kein anderes Gyro mehr kaufen
                mfg
                • badboy1000
                  • 18.03.2008
                  • 1017
                  • Emil
                  AW: GY 520 im 600er
                  Wie sieht das ganze mit S9257 aus?sollte eigentlich auch gut funktionieren oder?
                  L.G.
                  • DeJot
                    DeJot
                    AW: GY 520 im 600er
                    Ich habe mir neben meinem GY-520+BLS 254 jetzt auch noch die Kombo RY-1000+9257 Futaba Servo geordert.
                    Ich denke, die Kombo funktioniert ebenfalls so gut, wie die erste. Allerdings würde ich das 9257 nicht unbedingt an nem 600er betreiben (etwas zu schwach für diese Größe). Da würde ich dann doch zum 9254 raten.
                    MfG
