Hilfe zum Funktionstest GP750
  • hoschistyle
    hoschistyle
    ich habe gerade meinen gebrauchten GP750 mit Savöx SH-1357 bekommen.
    Als "Trockentest" habe ich jetzt einfach mal das Servo an den Kreisel und diesen an den Empfänger (AR6200) angeschlossen.
    Der Kreisel initialisiert sich auch brav und die direkte Ansteuereung des Servos über den Knüppel funktioniert auch.
    Wenn ich den Kreisel jetzt aber ruckartig am Tisch drehe (so ca. 90 Grad pro Richtung), müsste das Servo doch deutlich Ausschläge erzeugen oder?
    Außer minimalem Gezappel tut sich da aber nix.
    Ist da evtl. was falsch eingestellt?
    Torsten
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Hilfe zum Funktionstest GP750
    Hallo Torsten
    Hast du das zweite Kabel für die Empfindlichkeit Regelung auch angesteckt und im Sender einen Wert größer als 0 eingestellt ?
    Sonst ist die Empfindlichkeit auf 0 und somit wird sich das Servo dann auch nicht bewegen.
    mfg Oli
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      hast du den Empfindlichkeitskanal auch eingesteckt? Wie ist der Wert auf diesem Kanal?
      Edit: Hups, zu langsam
      Marco
      • hoschistyle
        hoschistyle
        Jo - das Kabel für die Empfindlichkeit steckt auch (auf Gear) und an der dx6i stehen beide Werte unter Gyro auf 50%.
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Kenn grad die Einstellung der DX6 nicht, aber geht der Einstellbereich von 0-100?
          Wenn ja, könnte 50 % genau der Wert sein, der für den Gyro die Empfindlichkeit von 0% hat. Stell den Wert mal einfach höher. Im trockentest kann ja nicht viel passieren Der Gyro brauch ja eine Hälfte des Einstellweges für den HH mode und die andere Hälfte für den Normalmode.
          Marco
          • hoschistyle
            hoschistyle
            Hurra - das wars
            50% = 0 (ja, neee, is klar)
            Vielen Dank
            • flugi
              flugi
              Komm gerade vom Erstflug mit dem GP 750 und Savox 1290 MG am Protos 500. Hab die gleiche Funke wie du und habe die Werte für Normalflug auf 40% und beim AHTCS Mode auf 67%. Heck arbeitet einwandfrei. Eingestellt hab ich den Kreisel nach dem Video vom Heli Ernst http://www.rcmovie.de/video/8691d0b5...Programmierung
              Guten Erstflug.
