Kreisel TG7000 Problem
  • duzymis
    duzymis
    Tach zusammen
    bin neu hier haben aber bei suche auch nichts gefunden was mir helfen könnte.
    Habe seit kurzem einen Raptor 30v2 mit TG7000. Habe alles so eingestellt wie es in der anleitung steht und habe folgendes Problem
    Im normal mode dreht das sich der heli nach links und im hh nach rechts
    habe schon folgendes versucht um wenigsten im normal mode das heck stehen zu kriegen
    - gestänge länger und kürzer
    - kreisel weicher und fester eingesetzt
    - kabel neu verlegt
    usw
    wenn ich die empfindlichkeit bei meiner dx6i wechsle dann wechselt er auch die drehrichtung
    habe auch schon andere rotordrehzalen versucht aber bisher ohne großen erfolg
    jetzt habe ich ca. 1600 U/min und empfindlichkeit 40% dann dreht er nur noch ein bisl nach links weg, ändere ich aber gestänge nur um eine halbe umdrehung dann dreht er in die andre richtung
    kann jemand helfen
    bin bisher nur elektrohelis gefolgen die auch noch rtf waren und habe damit bisher keine probleme gemacht
    schon mal danke ich voraus
  • duzymis
    duzymis
    AW: Kreisel TG7000 Problem
    hat den hier keiner den tg7000??
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      doch ich, aber ich habe ne futaba funke und bei mir funktioniert das teil 1a, das heck steht bombenfest.
      die rote lampe leuchtet ja im betrieb, oder ??
      gruß
      dirk
      • starkerflieger
        starkerflieger
        Also ich bin bei meinem immer so vorgegangen:
        Zuerst im Normal-Mode mechanisch einstellen. Also über Gestängelänge OHNE Trimmwert so einstellen, dass das Heck beim Schweben nahezu still steht.
        Wenn das erledtigt ist, einfach auf HH umstellen.
        Achtung: HH-Mode funktioniert nur, wenn Du den Gyro auch in HH initiallisieren lässt!
        Schaltest Du also Deinen Heli ein solange er im Normal-Mode ist und schaltest dann erst später auf HH, driftet das Heck bis zum vollen Anschlag, da HH-Mode nicht initiallisiert ist.
        Allerdings hab ich meine TG7000 ziemlich schnell wieder abgestoßen, da die Dinger Ihre Einstellung ganz gerne mal wieder verloren haben. Qualität war da nicht so toll...
        • duzymis
          duzymis
          und wie initialisiere ich den auf hh mode??
          • starkerflieger
            starkerflieger
            Indem Du im Sender eine Kreiselempfindlichkeit gewählt hast mit der der Gyro auf die rote Diode geht. Dann einfach den Heli einschalten und die nächsten Sekunden ruhig stehen lassen und nicht bewegen.
            Wie hoch ist denn Deine Empfindlichkeit eingestellt?
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              • Stuttgart (Rosensteinpark)
              Klingt banal, aber überprüfe mal die Hecktrimmung in allen Flugphasen.
              ist mir schon passiert.
              T-Rex 500 ESP Microbeast
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • duzymis
                duzymis
                im normalmode 42% im hh 55%
                • starkerflieger
                  starkerflieger
                  Und in welcher Stellung schaltest Du Deinen Heli ein?
                  Im Normal-Mode oder in HH?
                  • duzymis
                    duzymis
                    bisher im nm im hh mode noch nicht
                    • starkerflieger
                      starkerflieger
                      Daran wirds liegen!
                      Also den Normalmode brauchst Du eigetlich gar nicht.
                      Geh einfach her und stelle das Heck im Normal mode mechanisch ein und bleib ansonsten nur im HH - Mode.
                      • starkerflieger
                        starkerflieger
                        Ahja, die Initiallisierung muss IMMER in HH erfolgen. Dazu muss der Heli komplett ruhig stehen bis die rote LED dauernd leuchtet.
                        • duzymis
                          duzymis
                          danke
                          werde morgen früh erstmal versuchen, wenns nicht zu kalt werden sollte und berichten
                          • duzymis
                            duzymis
                            jaaaaaaaa jetzt klappts DANKE DANKE
                            nur ein kleines problem noch
                            ab und zu pendelt er noch ein wenig hin und her dann ist wieder mal pause und nach 30 sec das selbe
                            wann mir da jemand auch noch helfen
                            • starkerflieger
                              starkerflieger
                              Hmmmm....
                              Ist es ein schnelles Pendeln bei dem Du so richtige kurze Blattgeräusche hörst, oder einfach nur ein Pendeln ohne irgendwelche Geräusche?
