DS 8900G Servoweg Gy 611
  • Helifly
    Helifly
    Würde gern den Wirkungsweg des Heckservos verlänger.Mit anderen Worte man
    hat bei 40% Ausschlag an der Funke (FF-7) schon 100% Ausschlag am Servo.
    Die Empfindlichkeit liegt bei 40% und der Limiter steht bei 100%.
    Alles in allem funktioniert bestens ,die Hülse fährt in beide Richtung komplett ohne anzulaufen.Weiß aber nicht wo man dies ändert.
    Der 611er steht im F3C-Modus.
    Grüße Chris
  • Hermann Schellenhuber
    AW: DS 8900G Servoweg Gy 611
    Servus Chris,
    du brauchst dies nicht zu ändern, denn es ist völlig normal. Die Heckschiebehülse erreicht schon ihren eingestellten Endausschlag bevor du mit dem Hecknüppel in den Endpunkten bist. Das ist für viele verwirrend, aber das Verhalten am Boden ist nicht mit dem in der Luft gleichzusetzen. Lass den Weg für den Heckkanal am Sender mal auf 100%, dann stellst du die Limits am GY611 richtig ein, sodaß das Servo nicht über den mechanischen Anschlag fahren kann (hast du wohl schon gemacht). Wenn dir dann der Heli im Flug zu schnell oder zu langsam um die Hochachse dreht, dann änderst du einfach den Weg am Heckkanal (Drehratenvorgabe), mehr nicht.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Helifly
      Helifly
      Tach Hermann
      Super,dann stimmt ja alles.
      Hab schon an nen falschen Neutralimpuls gedacht aber der scheint der richtige zu sein.Muss man halt erstmal mit fliegen.
      Grüße Chris
