gy-401 & S9257 Delay
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Ich fliege die Kombi am heck GY-401 & S9257
    Jetzt schon meine einfache Frage:
    Delay muss auf 0 Sein oder?
    LG Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • schacky1970
    schacky1970
    AW: gy-401 & S9257 Delay
    Hi Christian,
    ja Delay auf null
    Limit auf etwa 100
    MFG Thomas
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1222
      • Villach / Kärnten
      kurz und knapp: "JA"
      Gruß, Michael
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Vielen Dank
        Dann werd ich morgen mal meinen Erstflug wagen mit meinem T-rex 500
        • aderlass
          aderlass
          Zitat von schacky1970 Beitrag anzeigen
          Hi Christian,
          ja Delay auf null
          Limit auf etwa 100
          MFG Thomas
          Limit sollte eingestellt werden, hängt vom Heli ab, kann man nicht so pauschal sagen.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            ... ja Delay auf null
            Limit auf etwa 100 ...
            Eigentlich beides falsch:
            Delay >0 nur bei langsamen Servos und Hecks wie sie bsp bei Scalern benutzt werden, sonst immer 0
            Limit natürlich so, dass dein Heck eben bis ans mech. Limit kommt; am besten um die 100%. Aber das hängt aber vom mech. Aufbau ab.
            • Karlsonvomdach
              • 21.08.2009
              • 45
              • Augsburg
              In der Anleitung des 401'ers steht das bei Digitalservos Delay auf 0 eingestellt werden soll. Das Limit bei meinem 500'er Rex mit dem 9254 steht auf ca. 70, was aber natürlich vom Servoweg und Servohebel abhängt.
              gruß, Andreas
              "Planung ist der Versuch den Zufall durch Irrtum zu ersetzen" -unbekannt-
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                @ karlsonvomdach,
                wenn dein Limit bei 70 steht, würde ich die Anlenkung etwas weiter innen beim Heckservohebel einhängen. Optimal wäre so weit innen einzuhängen, dass du am Limiter ca. 100% erreichst. Mit dieser Einstellung arbeitet dein Kreisel und Heckservo am besten.
                Gruß, Michael
