Taumelscheibenservo beim ersten Anlassen still
  • von_grün
    von_grün
    Grüßt euch.
    Ich fliege einen KDS 450S in der stinknormalen RTF Version und habe folgendes Problem:
    Meistens (nicht immer, eher unregelmäßig sozusagen) verweigert einer der Taumelscheibenservos beim ersten Anstecken des Akkus seine Arbeit. Alles andere intitialisiert sich gan znormal ... Regler, Kreisel, die anderen Servos stellen sich in ihre Neutralstellung; nur einer der besagten drei tut nichts, bis ich den Akku einmal abmache und neu einstecke. Dann macht auch der mürrische Servo alles mit.
    Die Einschaltreihenfolge beachte ich ... erst Sender, dann Heli, und auch wenn der eine Servo nicht will, reagieren die anderen tadellos. An der Verkabelung kann ich nichts loses, gebrochenes oder sonstig beschädigtes erkennen.
    Was kann es sein, wie bekomme ich es los?
    Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
    Ferdinand
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Taumelscheibenservo beim ersten Anlassen still
    Steck das mürrische Servo mal auf einen anderen Empfänger Kanal
    da ran erkennst du ob der Empfänger oder das Servo einen ""weg" hat ,..
    Sollte das Servo da auch "mucken " schmeiß es weg ,.. ist billiger wie nen Crash,..
    oder tausche es um,..
    Sollte es auf dem Steckplatz klappen ,hat dein Empfänger ein ""weg""
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      dass servo hat einen schaden.
      bitte baue es aus und schick es zum verkäufer. der soll dir ein neues schicken.
      dein hubschrauber ist kein spielzeug mehr, deshalb solltest den hubschrauber nur verwenden wenn der 100% okay ist.
      zur eigenen sicherheit.
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • von_grün
        von_grün
        Vielen Dank für die schnellen Antworten,
        sobald der Sender wieder geladen ist, werde ich das mit dem Umstecken gleich mal probieren.
        Doch was könnte denn die technische Erklärung dafür sein?
        Beste Grüße
        • Moskito561
          Moskito561
          Hellseher *?
          • Moskito561
            Moskito561
            Einfache Erklärung wenn es das Servo ist ,..
            Hast nen Montags Servo erwischt,..
            • von_grün
              von_grün
              gut, lassen wir uns über den konkreten technischen Verdacht diskutieren, wenn ich was ausschließen kann
              • Moskito561
                Moskito561
                Man kann weder das Servo noch den Empfänger ""heile" diskutieren,..
                Was kaputt ist ,,,ist kaputt
                • von_grün
                  von_grün
                  ich meinte diskutieren, bzw. wissen zu wollen, was im servo defekt sein kann, wenn er einmal funktioniert und dann wieder nicht - doch ergibt es erst sinn darüber zu reden, wenn man zu 100% sagen kann, dass es auch das hinnige stück ist
