GY401 und DX7 Kreiselempfinlichkeit
  • aderlass
    aderlass
    Hallo Leute,
    ich habe einen GY401 Kreisel und eine DX7 Steuerung.
    Den Roten Stecker für die Kreiselempfindlichkeit habe ich am Empfänger unter Gear eingesteckt.
    1.)
    Wenn ich nun unter "Input Select" in dem Fernsteuerungsmenü "Gyro" einstelle, blinkt der Gyro die ganze Zeit und ist glaube ich immer im Head Lock
    Mode, egal ob ich Schalterstellung 0 oder 1 habe. (Bewegungstest)
    2.)
    Lasse ich unter "Input Select" die Einstellung auf "Gear" so habe ich bei 0 ein Dauerlicht (HeadLock) und bei 1 kein Licht Normal Mode.(Bewegunstest sieht gut aus.)
    Unter "Gyro Sens" habe ich die Einstellungen "Auto" und 0 und 1 jeweils 75%
    Wie soll ich die Einstellungen vornehmen unter "Input Select" so wie in 1.) oder wie in 2.)
    Ist "Gyro Sens" auch aktiv wenn ich unter "Input Select" nicht auf "Gyro" gestellt habe?
    Danke im Voraus für Eure Antworten.
    Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2010, 15:48.
  • carstyling
    carstyling
    AW: GY401 und DX7 Kreiselempfinlichkeit
    hi
    ändere mal deien gyro einstellung bei "0" auf 27% und bei "1" auf 60%
    das ist bei der dx7 anders denn die mittelstellung vom gy ist bei 50% da die skala von 0% -> 100% geht.
    da gibt es irgendwo im netz den umrechnungsfaktor aber wo weiß ich nicht mehr.
    aber du gehst ja einmal auf den HH mod und einmal auf den Normal mod und da geht es immer von der mitte als von 50% weg.
    • JörnD
      JörnD
      wenn Du mit dem Gear Schalter deine Gyromodes umschalten willst, dann musst Du im Menü bei Gear nicht Gyro, sondern Gear stellen. Dann kannst Du mit den Servowegen im negativen Bereich die NM und im positiven Bereich die HH Empfindlichkeiten einstellen und mit dem Schalter auch zwischen diesen Beiden umschalten.
      Wenn Du im Menu bei Gear Gyro einstellst, kannst Du nur über den Rudder Schalter glaube ich und über Flugphasen umstellen.
      Ist bei der DX 7 etwas umständlich.
      Ich habe es wie in der ersten Variante. Anders gehts nicht.
      Lg
      Jörn
      • aderlass
        aderlass
        Lg
        Jörn
        Hallo Jörn,
        danke für die schnelle Antwort.
        Laut der GY401 Beschreibung sollen die Werte auf 75% stehen, also muss ich den Servoweg auch auf 75% stellen, verstehe ich das richtig?
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          es kommt halt dabei auf den Sender an
          Sender 1 z.B. Normal Mode -100 % 0 % +100 %HH
          Sender 2 z.B. Normal Mode 0 % 50 % + 100 %HH
          Geschmack macht einsam
          Qualität geht vor Quantität
          " i like Hirobo "
          • taurus74
            taurus74
            Hallo Aderlass
            nicht ganz! Mit der Servoweg-Begrenzung verhinderst Du ein Auflaufen des Servos und damit die Gefahr von Servogetriebe-Schäden.
            Den Servoweg stellst Du so ein, dass die Schiebehülse auf der Heckwelle an keinem der beiden Endpunkte ansteht.
            Stell den Servoweg mal auf ca. 20%, dann hältst Du den Gierhebel auf Vollausschlag und kannst dann den Wert langsam erhöhen, bis kurz vor dem Berühren des Endpunktes. Dasselbe natürlich noch in der anderen Richtung.
            Hoffe ich konnte helfen?
            Yves
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1222
              • Villach / Kärnten
              @Taurus 74,
              begrenzt wird nur mit dem Limiter am GY401! Mit der von dir vorgeschlagenen Servowegbegrenzung am Heckservokanal wird die Drehrate um die Hochachse vorgegeben und kein Weglimit eingestellt.
              Gruß, Michael
              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
              • aderlass
                aderlass
                Hallo Debian,
                ich kann bei der DX7 unter "Travel Adjust" Schalter "GEAR" Schalterstellung "0" +0 bis +150 bei Schalterstellung "1" -0 bis -150 einstellen.
                Habe beide auf 75%
                • aderlass
                  aderlass
                  Hallo Leute,
                  o.k. ich kann also die Kreiselempfindlichkeit über den dem Servoweg einstellen.
                  Ich kann bei der DX7 unter "Travel Adjust" Schalter "GEAR" Schalterstellung "0" +0% bis +150% Servoweg bei Schalterstellung "1" -0% bis -150% Servoweg einstellen.
                  Welche "Prozentwerte-Servoweg" sind den nun Notwendig um die 75% Kreiselempfindlichkeit im Head Lock und Normal zu erhalten?
                  Welche Einstellungen habt Ihr denn?
                  • JörnD
                    JörnD
                    Zitat von taurus74 Beitrag anzeigen
                    Hallo Aderlass
                    Yves
                    ich spreche vom servoweg des Gearkanals. Da wird die Empfindlichkeit eingestellt. Die Drehrate wird über den Servoweg des Rudder geregelt.
                    Lg
                    Jörn
                    • JörnD
                      JörnD
                      Hallo Leute,
                      Lies Dir das mal durch:
                      Da wird einiges erklärt.
                      Lg
                      Jörn
                      • aderlass
                        aderlass
                        Lg
                        Jörn
                        Danke Jörn,
                        jetzt hab ich es verstanden!
                        • Seebodener
                          Seebodener
                          hier noch mal ein ´how-to` für DX7 mit Gy401:
