JR3500G 5,3V noch o.k.?
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    Hab mir für den T-Rex 250SE ein JR3500G Heckservo bestellt. Es ist nur für 4,8V ausgelegt. Hab mal einen Techniker bei Kontronik zur BEC Spannung vom MiniJazz 15 befragt. Soll im Lehrlauf bei max. 5,3V liegen und unter Last bei 5V.
    Er gab den Hinnweis, das die Futabas damit kein Problem hätten. Zum JR habe ich aber keine Hinweise gefunden. Wegen des Gewichts möchte ich auf eine step down regulator verzichten.
    Wer hat damit Erfahrung?
    Danke Andreas!
  • carstyling
    carstyling
    AW: JR3500G 5,3V noch o.k.?
    hi
    also im web findet man das:
    JR Propo DS3500G Digital Tail Servo
    Specifications:
    Torque: 2.0Kg cm
    Speed: 0.07s/60 Degrees
    Weight: 26g
    Dimensions: 26.5 x 15 x 33mm
    Overview:
    Suitable for the tail on 450 to 500 size electric helicopters, the DS3500G is very quick and will offer excellent response. Supplied with mounting hardware and additional servo output arms. The DS3500G can only be used at 4.8v.
    aber für den 250er ist der schon etwas groß?
    ich hab zb den hier auf nen logictech 2100 drauf:
    Servo
    Stellkraft: -4,8V: 1 kg/cm
    Geschwindigkeit: - 4.8V: 0,06s/45°
    Gewicht: 8,9g
    Abmessungen: 23x11,4x20,4 mm
    Spannung: 4,8V
    und habe meinen regler auch auf 5,5V eingestellt.
    funkt einwandfrei
      4,8 Volt ist die Nennspannung (von 4 Nickel-Zellen), nicht die Maximalspannung des Servos, geht also problemlos mit etwas mehr als 5 Volt.
