geholfen haben ins Heli fliegen einzusteigen bedanken.
Nun zu meinen kleinen Problemchen :
Konfig:
Mini Titan 325E
Alu Stück Klick (Darf ich hier Links einstellen ?)
Taumel Servos sind die HS26HB
Heck Servo FS61BB
Gyro: GY401
Sender: MX16iFS
Drehzahl: 2300
Zum Heck:
Als ich heute Fliegen war hatte ich das Heck mal im Normal Modus ausgetrimmt und die selbe Protzentzahl dann im Servomenü korrigiert. Ich werde dies auch noch am Gestänge machen aber es sollte ja erst mal funktionieren.
Wenn ich dann in den Heading Hold modus wechsle, zuckt wärend dem Flug mein Heck manchmal leicht nach rechts. Ich habe die Expo Einstellung auf 30%. Habe oft gelsen das manche bei 70% liegen. Aber bei 70%zuckt sich mein Heck ziemlich einen ab :-)
Am Gyro habe ich das Limit eingestellt, und das Delay auf Null.
Zum Spurlauf:
Als ich so vor mir herschwebte musste ich feststellen das der Spurlauf nicht ganz Stimmt. Dachte mit diesem Alu Stück gäbe es das Problem nicht.
Sollte ich jetzt eins der Gestänge schnappen, markieren und dann einfach mal herumspielen wie es wird ? Oder mich auf die Pitch Mess Methode verlassen ?(Blatt 1 und 2 gleicher Pitch = OK)
So das wars erst mal :-)
Ich hoffe mir kann einer etwas helfen.
Vielleicht kennt das Problem einer der die selber Konfiguration fliegt oder hat vergleichs Erlebnisse mit anderen Helis.
Danke
Mfg
OreY
