Probleme mit Savox 1258
  • raptorjürgen
    raptorjürgen
    ich habe mir drei Savox 1258 gekauft. Wenn ich sie jetz anschalte zum
    Einstellen,dann fangen sie alle an zu zappeln. Bei meinem neuen S 3152 habe ich
    das Problem nicht.
    Kann mir jemand erklären,warum das so ist?
    Ich bin noch recht Unerfahren in der Materie,da ich erst mit dem Hobby
    angefangen habe.
    Gruss Jürgen
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    AW: Probleme mit Savox 1258
    HI Jürgen,
    was schaltest du genau ein? Nur den Empfänger oder auch die Sender?? (immer erst den Sender dann den Empfänger starten)
    Was heisst sie zappeln? Bewegen sie sich, oder brummen sie nur wie blöd (das ist normal).
    Gib mal ein paar Informationen zum Fall.
    Gruß Markus
    • raptorjürgen
      raptorjürgen
      Hallo Markus,
      ich habe natürlich erst den Sender eingeschaltet und dann Empfänger.
      Als ich alle Servos am Empfänger angeschlossen habe,haben sie sich alle hin und her bewegt.
      Dann habe ich alle ausgesteckt und es nur mit einem versucht,der ist dann nicht gleichmässig gelaufen,sondern immer so ruckartig. Er ist auch nicht den vollen Weg gefahren.
      Oder muss ich da am Sender was verstellen,dass das aufhört. Aber da beisse ich mir gerade auch noch die Zähne aus beim programmieren.
      Gruss Jürgen
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        das 1258 ist natürlich auch schon etwas schneller wie das 3152, vlt liegts daran.
        Ich habe die in meinem 600er auch drin und die rumoren auch manchmal ganz schön, das machen aber die DS620 in meinem anderen 600er auch
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • Jone1973
          Jone1973
          Hast du vielleicht einen Empfänger, den du auf Analoge bzw. digitale Servos einstellen kannst ?
          • Helifly
            Helifly
            Futaba Servo S3152 Digital
            Vielleicht liegt es an einem falschen Signal.An dem Gy 611 musst ich es
            auch erst umstellen da die Savox eine ganz andere Auflösung haben wie die meisten anderen Servos.Probier mal nen anderen Empfänger.
            Grüße Chris
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Karsten
              • Bad Salzuflen
              Funkenproblem ?
              Wie ich hörte haben doch wohl einige Probleme mit der Aurora
              GruÃ? Karsten
              • Morcy
                • 10.09.2009
                • 592
                • Wildnis um Ludwigsburg
                Hallo Jürgen,
                bin jetzt auch nicht der Crack, aber hast du die richtige Taktung der Servos kontrolliert und am Empfänger eingestellt (Digital-Analog). Vieleicht steht Dir auch irgend ein Mischer im Weg.
                Schau mal in der Gebrauchsanweisung deiner Funke nach.
                Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
                • Carsten aus LA
                  Carsten aus LA
                  fangen sie an zu zappeln oder summen / zirpen sie einfach bei stehendem Ruderarm?
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Hallo Jürgen,
                    weis nicht ob es dir weiterhelfen wird, aber ich hatte vorgestern beim Einstellen des NTs auch Probleme. Eingebaut sind 3x Savox 1258 und 2x Savox 1290. Meine Funke ist auch eine Hitec Aurora-9, Empfänger ein Optima-9.
                    Hatte nur den Stützakku (4,8V) angeschlossen, der aber noch mit eine Diode (Spannungsabfall 0,5-0,7V) in der Leitung hatte.
                    Die Spannung hat nicht gereicht das die Sevos vernünftig laufen. Sie waren nur am ruckeln, ungefähr so wie früher bei den 35MHz-Funken wenn der Sender aus ist. Erst nachdem ich den Lipo mit dem BRC eingesteckt hatte, war wieder Ruhe.
                    Habe daraufhin die Diode am Stützakku entfernt.
                    @Morcy: Dem Empfänger ist es egal ob dort Analog- oder Digitalservos an der Taumelscheibe sind.
                    Gruss Rainer
                    Hier bohren für einen neuen Monitor
                    • raptorjürgen
                      raptorjürgen
                      Hallo Rainer,
                      daran habe ich auch schon gedacht,das eventuell die Spannung zu niedrig ist.
                      Aber könntest du mir nochmal erklären,was du mit Diode am Stützakku meinst?
                      Oder mit BRC bedeutet. Hört sich vielleicht blöde an aber das sagt mir gerade gar nichts.
                      Gruss Jürgen
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Hallo Jürgen!
                        Ich glaube er meine mit BRC - BEC (E liegt sehr nahe am R)?!
                        Und es wäre auch sehr hilfreich für uns wenn mehr Angaben wären:
                        • Sender
                        • Empfänger
                        • Stromversorgung
                        • Servos (ok die hast du genannt)
                        • Heli
                        Zuletzt geändert von Sky; 16.01.2010, 09:34.
                        • raptorjürgen
                          raptorjürgen
                          Hallo Gottfried,
                          die Bedeutung BEC sagt mir aber leider immer noch nichts.
                          Oder ich stehe heute Morgen auf der Leitung.
                          -Sender: Hitec Aurora 9 2,4GHz
                          -Empfänger: Optima 9
                          -Empfängerakku: 4,8V NiMH
                          -Servos: 3 x Savox 1258
                          1 x S 3152
                          1 x S 9254
                          1 x GY 401
                          -Heli: Raptor 60 V2
                          Gruss Jürgen
                          • raptorjürgen
                            raptorjürgen
                            Hallo Carsten aus LA,
                            das ist kommisch,alls ich alle Servos am Empfänger angeschlossen habe,dann haben alle angefangen zu zappeln.
                            Als ich nur einen dran hatte,zappelte er nicht aber lief nur ruckweisse und auch nicht den ganzen Weg.
                            Gruss Jürgen
                            • Jens F.
                              • 26.05.2008
                              • 1209
                              • Jens
                              • Damelang/Ragösen
                              Hallo Jürgen,
                              Hast du die Möglichkeit mal einen 5 zelligen Empfängerakkus auszuprobieren?Das liegt bestimmt an deinen 4,8V NiMh.Welchen Zellen sind das?
                              Die Savox brauchen doch schon eine Menge mehr Strom als die 3152.Die zwingen den Akku in die Knie und dann spielen Sie verrückt!Hatte ich schonmal auch nach dem Umrüsten auf Savox!Das hatte mir mein BEC vom Jazz so weit runter gedrückt, ohne das man viel Bewegung an den Servos erzeugt hat.Das blöde ist das die dann nicht mehr aufhören, weil durch Ihr rumgezucke Sie die Spannung immer mehr in die Knie zwingen!
                              Jense
                              Zuletzt geändert von Jens F.; 16.01.2010, 10:21.
                              [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
