Welche Servos für T-Rex 600 Scale
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Was für Servos braucht es für einen T-Rex 600? Ich will nicht 3D fliegen, nur Rundflüge.
    Reichen Futaba S3152 aus? Oder ev. noch günstigere?
    Besten Dank für eure Tips.
    wima
  • Helisto
    • 21.04.2007
    • 405
    • Jens
    AW: Welche Servos für T-Rex 600 Scale
    kannst Du überall nachlesen, dass Du die S3152 bedenkenlos verwenden kannst.
    Habe sie auch schon für meinen Rex geordert, aber noch nicht im Rumpf verbaut.
    Auf meinem Trainer-Rex funktionieren sie einwandfrei.
    Gruß Jens
    • wima
      • 02.09.2008
      • 389
      • Marco
      Danke. Hab eben kurz gesucht, nur nichts gefunden.
      Gruss wima
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        wima
        Ganzschön geizig ihr Schweizer. Was?
        Ich halte 25 Euro für ein S3152 für geschenkt. Da sollte man nicht noch was billigeres suchen.
        mfg
        Michael
          Er würde mit günstigeren Servos keinen Unterschied merken. Ganz normale Futaba-Servos um 15 Euro gehen gut nach meiner Erfahrung (vor 20 Jahren ).
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            aber bedenke, falls du mal ein V-Stabi oder ähnliches einbauen willst, weil z.B. ein Mehrblattkopf drauf soll oder etc. dann kannst du die 3152 nicht nehmen.
            Nimm dann lieber gleich die DS610 / DS620 oder Savöx 1257 / 1258
            Kosten zwar das doppelte aber man weiß ja nie
            GruÃ? Karsten
            Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
            • wima
              • 02.09.2008
              • 389
              • Marco
              Ein guter Hinweis, da ich genau das vorhabe, danke. Allerdings nicht wirklich begründet...
              Gruss wima
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                Na das ist aber Quatsch! Denn wenn das stimmt was Du schreibst, frag ich mich, warum mein Heli mit V-Stabi 4.0 und 3152 fliegt.
                Einstellen, fliegen, Trimmflug.... alles kein Problem mit den Servos und Vstabi.
                Wer möchte, kann da kerne meine Vstabi Einstellungen bekommen, die ich drauf habe.
                Für 3D gezappel, würd ich die auch nicht nehmen, aber die Frage war ja für Scale Rundflug.
                Also 3152Digital und gut is....
                Andreas
                Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                • pidi
                  pidi
                  Genau !!! .. hab ich auch so drin ... im 600er REX im Hughes 500e Rumpf, geht problemlos ... in den Besenstielen hab ich BLS451 ... aber die gehen ja "anscheinend" auch nicht für Heli's
                  Greetz
