Solid-G mit Savox SH-1290 MG im NT
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    Hi zusammen,
    bin gerade dabei die Grundeinstellung am Solid-G für den NT zu machen.
    Bin mir nicht sicher welchen Servotyp ich aussuchen soll. Das Savox SH-1290 MG hat eine Impulsfolge von max. 333 Hz.
    Finde nur keine Daten von den Servos die in der Anleitung angegeben sind um sie mit dem Savox vergleichen zu können.
    Kann ich für die Grundeinstellung das Setup des Vibe 90 nehmen und den Rest anpassen *
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
  • Stefano81
    Stefano81
    AW: Solid-G mit Savox SH-1290 MG im NT
    das Savox hat ganz normal 1500us Mittenimpuls und eben 333Hz; wie jedes "normale" Heckservo - also 9254, 9257 usw...
    Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2010, 14:09.
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Hi Stefan,
      Danke erst einmal. Im Prinzip kann ich nur 4 Servotypen auswählen.
      1. Standard
      2. JR 8700G
      3. Futaba 9253 / JR 8900G
      4. Futaba 9251 oder 9256
      Wo drin liegt der Unterschied zwischen den Servos und welches wäre von 2 bis 4 die richtige Auswahl? Welches ist ein Digitales davon?
      Gruß Rainer
      • Michael S.
        Michael S.
        Servus Rainer,
        das 9253/8900G ist das richtige. Der Unterschied liegt am Neutralimpuls....
        Mit dem Vibe Setup flieg ich alle Helis vom 450er bis zum 600 Nitro das geht am besten find ich und ich verstell sonst nix ausser im Sender dann Drehrate und bissel Expo.
        Viel Spaß mit dem SolidG....
        EDIT: digital sind alle bis aufs Standart....
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Danke Michael,
          dann mache ich das mal so. Dann wirds ja auch bei dem NT funzen, hoffe ich mal.
          Gruss Rainer
