werde in meinem neuen T-Rex 600 CF die o.g. Kombination verwenden.
Nun eine Frage:
Bei dem Original BEC war ein Stromreduzierer auf 5.1 Volt für das Heckservo dabei. Muß ich diesen bei der o.g. Kombination einsetzen?
In der Beschreibung sind nämlich nur bestimmte Robbe/Futaba Servos benannt.
Diese Werte stehen beim S9254 auch. Trotzdem steht in der Anleitung für das BEC, dass man beim S9254 den Stromreduzierer zwischen Gyro und Servo einsetzen soll.
