GY 520 undDS 520 lässt sich nicht steuern
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hi habe heut meinen 450er leicht gecrashed weil mein servo nach dem einschalten nicht gelaufen ist und ich dies erst zu spät gemerkt habe
    Zur vorgehnsweise stecke den akku an egal ob erst plus oder minus
    Dann initialisiert der kreisel
    Wen ich dann das heck teste geht gar nichts weder auf bewegung des helis noch auf knüppel bewegungen
    Wen ich allerdings das servo aus der buchse zieh dann den heli einschalte initialisieren lasse
    dann das servo einstecke dann gehts auf einmal
    Komisch ist nur das dies erst nach den ersten 2 flügen auftritt am anfang war dies nicht der fall
    Noch ne frage mit welcher impulsrate kann ich das heck ansteuern 1520 oder 760 ? oder nur den analog modus ?
    gruß chris
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: GY 520 undDS 520 lässt sich nicht steuern
    des kann am falschen Neutralimpuls liegen.
    Das 520er müsste Standart sein also 1520.
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      Hab ich schon probiert geht nicht
      • Michael S.
        Michael S.
        Dann ist evtl. das Servo hin, hatte sowas schon mit nem Savöx TS-Servo am 250er...en paar mal aus und ein gesteckt am Empfänger dann gings wieder....
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          Das komische is wen ich das servo erst nach dem initialisieren einsteck gehts da kann doch eigentlich net das servo hin sein oder *
          • Michael S.
            Michael S.
            Mach doch mal irgend ein anderes Servo ran und probier`s a paar mal dann siehst es gleich....
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              Also ich habs jetzt mit nem ds610 probiert un das geht komischerweise das zuckt auch nach dem initialisieren
              naja muss halt en neues servo her
              • Bladti
                • 01.05.2007
                • 1619
                • Christoph
                So hab jetzt ne lösung gefunden
                Gestern abend habe ich in meiner bastel kiste einen V-limiter gefunden
                Hab gedacht probier ich mal aus habs das teil zwischen servo und kreisel gehangen und siehe da es geht problemlos hab jetzt 10mal ein aus geschaltet und schon gehts
                gruß chris
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Hattest Du 6V auf dem 520* Normal geht das aber....
