GP 750 Heck zappelt
  • Norman2222
    Gesperrt
    • 07.02.2008
    • 155
    • Norman
    GP 750 Heck zappelt
    Hab jetzt einen T Rec 250 Super Combo un komm einfach nicht klar mit dem Gyro
    Heck zappelt beim hochdahren hin und her Gyroempfindlichkeit kann verändert werden wie will es änderst sich nichts .
    sonst auch alles richtig eingestellt is DS 420 Heckservo und DX 7 Funke
    Was kann es sein?
  • Onkel
    Onkel
    AW: GP 750 Heck zappelt
    Ich kaufe ein x, ein d und noch ein e......
    schau mal hier
    • Norman2222
      Gesperrt
      • 07.02.2008
      • 155
      • Norman
      Das Video kenn ich schon und es funktionier trotzdem nicht was soll ich mit dem Video
      • VXR220
        VXR220
        Mal zu Heli ist es ein SE oder eine andere Ausführung !?
        Wenn eine SE sollte eine Kopfdrehzahl von über 4000 rpm anliegen
        Den Kugelbolzen des Hechservos ganz innen ca. 4,5mm am Servohorn mont.
        Auf Leichtgänigkeit der Kugelpfannen achten wenn nötig ein wenig aufreiben.
        Grüßle
        Manne
        • RoKo1986
          • 02.01.2010
          • 349
          • roman
          • Ã?berall in der Steiermerk
          Hatte das problem im 450er Sport auch! Bei mir war das Heck von werk auch verkehrt montiert und ich habe dann den Riehmen natürlich auch falschrum montiert und das Heck hat sich in die falsche richtung gedreht ( im Uhrzeigersinn )!
          • Tim V
            PSG-Dynamics Teampilot
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            ALso bei mir war das so das ich die Hecck gestänge führung nict festgeklebt habe das hat den Gyro durch einander gebracht.
            Tim
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              hi,
              wie stellst du in der Dx7 die Gyro sens ein ??
              ßber ATV oder Gyro Menü ??
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                Bei mir war es weg bei unter 30% Empfindlichkeit und Einbau des zweiten Kugellager pro Heck-Blatthalter.
                • Norman2222
                  Gesperrt
                  • 07.02.2008
                  • 155
                  • Norman
                  Danke erstmal für eure hilfe .
                  So also ich stelle alles im DX 7 Menü ein denk das ist das Gyro Menü wo man die zwei werte einstellen kann ich kann da auch an der emfindlichkeit spielen wie ich will es ändert sich gar nichts
                  Was ist ATV was kann man da verstellen ?
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    ATV = Travel Adjustment = Servoweg
                    Man kann die Gyro Sens auch über ATV einstellen, ist aber etwas komplizierter.
                    Du stellst es ja im Moment über Gyro Menü ein und so würde ich es auch lassen...
                    MFG Daniel
                    • Norman2222
                      Gesperrt
                      • 07.02.2008
                      • 155
                      • Norman
                      meinst nicht das ich das Problem dann im ATV lösen kann Heck zappelt ja ständig kann es sein weil nich nicht den limeter eingestellt habe?
                      • Norman2222
                        Gesperrt
                        • 07.02.2008
                        • 155
                        • Norman
                        Hey Danke dir das Problem ist gelöst alle mal aufpassen ich mußte Servoweg auf 30 % runter stellen jetzt zabllt nichts vielen Dank für eure hilfe
                        • Saurier-freak
                          Saurier-freak
                          limiter musst du auf jeden fall einstellen, sonst raucht dir irgendwann das servo ab,
                          wenn du den heli ordentlich scheuchst.
                          Auch den Riemen ziemlich fest spannen.
                          Blattlagerwelle hinten ordentlich festziehen.
                          Heckblätter sollten leichtgängig sein in den Blatthaltern.
                          Schauen, dass das Heckrohr in der vorderen Aufnahme gescheit geklemmt ist
                          und nicht verrutschen kann.
                          Modus "Kleinheli" am Kreisel proggen.
                          Ja kein Delay einstellen.
                          Empfindlichkeit auf jeden Fall unter 30.
                          • Tim V
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            Moin
                            Bei mir war gar kein Limiter dabei.
                            Tim
