Metallgetriebe für Savöx 1350
  • saxonianer
    saxonianer
    da das Getriebe bei meinen 1350 Karies bekommen haben hab ich heute 3 MG für das 1257 Mg gekauft. Die passen auch aber wenn ich die Schrauben von der Gehäuseseite gegenüber des Abtriebs festziehe bewegt sich das Servo nicht mehr.
    Brauch ich ein anderen Deckel/Oberteil oder hab ich was falsch gemacht
    Danke Gruß
    Saxonianer
  • Heli Werner
    Heli Werner
    AW: Metallgetriebe für Savöx 1350
    Schau mal dir genau das kleinste von allen an. Vielleicht ist es falsch Montiert .
    ist mir auch schon passiert.
    Gruß Werner
    Die Frage war v. mir auch schon mal gestellt worden.
    Wer suche der findet auch.
    Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 20:55.
    • saxonianer
      saxonianer
      Hab ich schon mehrfach überprüft der Servo läuft ja i.O. wenn das Gehäuse zusammengesteckt ist, erst wenn ich die Schrauben anzieheklemmt es irgendwie. Evtl. brauch ich auch einen anderen Deckel evtl. den vom 1257 MG.
      Vielleicht hat je noch jemand einen Plan.
      • Heli Werner
        Heli Werner
        Ich habe es ganz normal zusammen gebaut ,lediglich das kleinste war verdreht.
        der Deckel muss sich ganz normal schließen lassen ,ohne zu blockieren.
        Schau dir das alles noch mal genau durch.
        Manchmal steckt der Fehler nur in einer Kleinigkeit drinnen.
        • saxonianer
          saxonianer
          Wie kann das kleinste verdreht sein?? dann würde das Servo doch nicht laufen?? der Deckel geht ja ohne Problem zu, es ist auch kein Spalt am Deckelrand zu sehen . Ich steh echt auf dem Schlauch
          • Schneipe
            Schneipe
            Hätte ich nicht gemacht, denn bei mir ist das billige Plastikgetriebe meiner Savox die Sollbruchstelle. Mit Metallgetriebe wird es dir wahrscheinlich was anderes zerreissen, vielleicht das Servogehäuse?
            Und die 5€ für ein neues Getriebe tun nun wirklich nicht weh.....
            • saxonianer
              saxonianer
              Also ich glaub bald ich mach wieder Plastedinger rein, was mich nur wundert dass noch niemand den getriebewechsel gemacht hat ?
              • Schneipe
                Schneipe
                Vielleicht aus genau diesem Grund?
                • Mbra771
                  Mbra771
                  Ne,
                  ich habe auch die Metallgetriebe eingesetzt. Hatte die gleichen Probleme wie du.
                  Deshalb würde ich auch niemandem den Umbau empfehlen.
                  Eines der Zahnräder ist etwas höher als die Kunststoffzahnräder und so wird dieses dann beim zusammenschrauben des Servodeckels eingeklemmt.
                  Ich habedann den Deckel etwas ausgedrehmelt und für die Stifte, auf denen die Zahnräder sitzen minimal tiefere Bohrungen gemacht.
                  Jetzt funktioniert alles recht gut. Aber noch ein mal würde ich das nicht machen. War eine blöde Arbeit und wenn man so an den Servos bohrt und dremelt...
                  Hab die Servos etliche male überprüft, bevor ich die ersten male geflogen bin. Mittlerweile funktionieren die Servos bereits 30 Flüge lang mit den Metallgetrieben. Ich bestelle mir aber trotzdem das Servogehäuse der MG Version.
                  Also, da is nix verkehrt eingebaut!!! Die Zahnräder sind einfach etwas höher in der MG Version!
                  Micha
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    hatte mit Metall auch Probs.
                    Hab jetzt die 1250er
                    • Mbra771
                      Mbra771
                      Ich hab mir jetzt die Servodeckel von den 1250 bestellt.
                      Ich schreibe mal, ob das dann perfekt passt (ohne Basteln)
                      Gibts hier z.B.:
                      @Heli Werner : Hattest du die Getriebe wirklich umgebaut?
                      Grüße,
                      Micha
                        ßhm. Die 1250 haben aber Metallgetriebe und genau die passen in die 1350er.
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          Gibts hier z.B.:
                          Grüße,
                          Micha
                          das ein Getriebe vom 1257er in ein 1350 passt, kann ich nicht glauben.
                          1257 auf 1357 würde ich noch glauben.
                          Das richtige wäre das 1250er Getriebe für das 1350er Savox um es auf MG umzubauen.
                          Komischerweise habe ich davon einige verkauft, und es gab keine Nachfragen bezüglich "Geht nicht"
                          Auch das 1257MG wird mit dem Gehäuse vom 1250MG und dem Innenleben des 1350 nicht passen
                          Ich würde mich erst mal erkundigen was es für Unterschiede gibt,
                          und welche kompatibel sind.
                          Es kommt ja auch keiner auf die Idee in ein BB Speed Carbon ein BLS254 Getriebe einzusetzen
                          mfg
                          T.G.
                          • Mbra771
                            Mbra771
                            Hey T.G,
                            hast absolut recht. Ich hab natürlich die Getriebe der 1250 eingesetzt. Hab ich in meinem Beitrag nicht geschrieben und hatte vorher überlesen, daß von den 1257 die Rede war.
                            Ich hab die Align Servos, also die DS 510. Hier traten die Probleme beim einsetzen der Metallgetriebe vom 1250 auf. Ich schätze, wenn man die originalen Servodeckel verwendet, dann klappt alles.
                            Ich bekommen in den nächsten Tagen die Deckel, dann werde ich mal weiter schreiben.
                            Grüße,
                            Micha
                            Hoffe jetzt wird´s verständlich ;-)
                            • Kobi
                              Kobi
                              Ich hab die Deckel nun auch ausgedremelt. Spezielle an der kurzen Seite wo der Motor sitzt musste ich am Gehäuse etwas wegdremeln. Die Führungen für die Stifte habe ich nur minimal von oben etwas abgeflacht. Jetzt laufen sie perfekt.
