habe in meinem Lepton Polo Digi 4 Servos an der TS, zu hause funktionieren sie immer einwandfrei, so bald ich bei aktuellen Temperaturen auf den Flugplatz gehe, habe ich immer Problem mit der Rückstellgenauigkeit. Hatte schon mal eines ausgetauscht da ich dachte es ist defekt, aber auch dieses zeigt schon wieder das Verhalten. So ist der Heli dann unfliegbar.
Habt ihr das Problem auch oder nur ich, bei den HS85MG im Cherokee 500 habe ich dieses noch nicht festgestellt. Wollte aber nicht alles Servos rausschmeißen.
Klaus
