Lohnt sich der Umstieg Hitec - Savöx?
  • HeliJaner
    HeliJaner
    bin am überlegen ob ich meinem Mini Titan neue TS Servos gönnen soll.
    Fliege momentan mit den "Hitec HS 65 HB"
    Jetzt ist die Frage ob es Verbesserungen bringt wenn ich die "Savöx SH-0253"
    einbaue ?
    Bin für alle Antworten dankbar.
    MfG. Jan
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: Lohnt sich der Umstieg Hitec - Savöx?
    Hallo Jan,
    was willst du denn verbessern ?
    • Michael S.
      Michael S.
      kommt drauf an was Du fliegen willst......normal gehen die HS65 im 450er prima und man kann alles mit ihnen Fliegen.
      Für hartes 3D mit über 3000U/min sind die stärkeren digitalen Savöx natürlich etwas besser.
      MfG Michael
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Hallo , ich würde auch immer die Savox kaufen .
        Grüße Karsten
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          wenn nicht grad einer oder 2 nen Schuh gemacht haben würd ich's nicht machen
          aber wenn du dir mal neue holen solltest nimm die Savox 0254 sind echt sehr gut und schnell.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            "Jacke wie Hose"
            ich würde mir das Geld sparen..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • HeliJaner
              HeliJaner
              Also am meisten stört mich das die 3 Servos unterschiedlich schnell sind.
              Wenn man ohne Drehzahl mal am Pitchknüppel zieht, sieht man wie der eine Servo einen Augenblick später den Endauschlag erreicht.
              Habe auch bemerkt das beim Pitchpumpen der Heli auch zur seite weg wandert, mein 600er Rex springt dabei auf und ab wie an einem Seilzug.
              ßbe leichten Kunstflug
              MfG. Jan
              • Michael S.
                Michael S.
                Das ein Servo später den Endanschlag erreicht liegt eher an der Einstellung im Sender..wenn die TS schief hoch läuft musst du die Servoendpunkte anpassen...
                Das der 450er nicht so fliegt wie dein 600er sollte klar sein so en kleiner wabbelt immer a bissel hin und her bei harten Manövern...das leigt dann eher an der TS oder am Kopf als an den Servos....da werden die Savöx auch keine Abhilfe schaffen.
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Habe auch mal über andere Servos im 450er nachgedacht. Habe die HS-65MG drin, aber letzendlich wüsste ich da auch nicht, was mir an denen fehlen sollte.
                  Die sind mir schnell genug und sind sehr zuverlässig.
                  Wenn bei dir tatsächlich ein Servo nicht in Ordnung sein sollte, dann kauf halt eins nach.
