Fragen zur Spartan DS 760 Programmierung
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    bekomme die Tage einen Spartan Gyro. Wollte fragen wo ich den die aktuelle PC Programm 2.00 bekomme ??
    Was bedeutet Acceleartion Profile ??
    Was berikt der Wert Deceleration Profile ??
    Was bei Clockwise stop again ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Ulf
    Ulf
    AW: Fragen zur Spartan DS 760 Programmierung
    rechts auf der Seite kannst Du Dir die aktuelle Software downloaden.
    Zu dem Rest kann ich nichts sagen.
    • r013ert
      r013ert
      Die Software kannst Du direkt auf der Spartan Homepage runterladen, auch die Treiber fürs Kabel.
      Acc und Dec bedeuten wie schell das Heck beschleunigen soll, Clockwise stop ist das gleiche wie Gyro-Gain aber nur für Stopps bei Drehungen im
      Uhrzeigersinn.
      Normal ist es aber nicht nötig die Parameter zu verändern weil der Gyro schon mit den Standardeinstellungen perfekt funktioniert.
      R013ert
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
        Ich hab ein Setup von Bert Kammerer drauf geladen. Was die einzelnen Funktionen machen steht da wenn du die Maus einfach drauf ruhen lässt, dann kommt so ein Fenster das es gut erklärt. Acceleration ist Beschleunigung und Deceleration die Verzögerung oder Verlangsamung wenn du den Knüppel loslässt. Das muss du verstellen wenn das Heck weich einrastet oder wenn es beim Knüppel-Loslassen kurz nachwippt. Clockwise/Anti-clockwise Stop Gain ist ähnlich da kannst du das dann nur für eine Seite einstellen, also wenn solche Symptome nur bei einer Gier-Richtung auftreten. Steht aber wie gesagt auch im Programm.
        Gruß, Max
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          Vielen Dank Leute !!!
          MFG Daniel
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            so hab jetzt den Spartan.
            Wird über ATV = Travel Adjust, die Drehrate eingestellt *
            Gibts sonst noch irgendwelche Tips ??
            MFG Daniel
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Ja über die Servowege genau. Hab das um ca 20% erhöht beim 600er. Nö sonst... fällt mir jetzt nichts ein.
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr.
                Bin gerade meinen Spartan am montieren und einstellen und wollte noch wissen warum in dem Pc Configurator 2mal
                "RUDDER EXPOTENIAL" gibt. Was ist da der Unterschied ??
                Ich hätte gerne einen größeren Totpunkt um die Knüppelmitte und wollte fragen was ihr so an Erfahrunegen für DEADBAND habt.
                MFG Daniel
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  Habt ihr wie in der Anleitung beschrieben, 8° Vorlauf für die mechanische Grundeinstellung gemacht ??
                  MFG Daniel
                  • nincomatz
                    • 08.04.2007
                    • 504
                    • Matthias
                    • www.modellflugfreunde-suro.de
                    5-6 grad reichen.
                    Außer du hast ne ziemlich nidrige drehzahl.
                    Gruß,Matthias
                    GruÃ?,Matthias
                    • Hermann Schellenhuber
                      Servus,
                      du kannst beim Spartan auch 0° Vorlauf einstellen, wenn du nur mit HH unterwegs bist. Bevor jemand zweifelt, hier zusätzlich die Aussage von Spartan-RC:
                      You only need the 8deg adjustment if you want to run your Spartan gyro in rate mode. In AVCS mode Spartan gyros work equally well whether the "neutral" tail pitch is set to 8deg or 0deg. However, keep in mind that if rate mode is not setup correctly the helicopter may piro uncontrollably if you accidentally switch to it in flight.
                      On a related topic; despite common misconception tail servos are not overworked if the "neutral" tail pitch is set to 0deg. For the servo holding any shaft position is pretty much the same.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Mal die 1:1 ßbersetzung des Zitats
                        Sie brauchen nur 8 deg Anpassung, wenn Sie Ihren spartanischen Gyro in der Rate-Weise führen wollen. Im AVCS Weise-Spartaner arbeiten Gyros ebenso gut, ob der "neutrale" Schwanz-Wurf zu 8 deg oder 0 deg gesetzt wird. Beachten Sie jedoch, dass, wenn Rate-Weise nicht Einstellung richtig ist, der Hubschrauber Piro unkontrollierbar kann, wenn Sie zufällig darauf im Flug umschalten.
                        Zu einem zusammenhängenden Thema; trotz des häufigen Irrtums werden Schwanz-Rudermaschinen nicht überanstrengt, wenn der "neutrale" Schwanz-Wurf zu 0 deg gesetzt wird. Für die Rudermaschine, die jede Welle-Position ist ziemlich viel dasselbe hält.
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          alles klar. Vielen Dank Leute !!!
                          Dann weiß ich ja beschied.
                          MFG Daniel
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              Ich würde doch nie einen Modi verbessern
