Was spricht für einen GY 601?
  • Christian1
    Christian1
    was spricht für einen GY 601 mit 9251er Servo?
    Welche Vorteile bietet er gegenüber GY 401 bzw. GY 502 mit dem jeweiligen Servo?
    Danke und Grüsse aus dem Sauerland
    Christian
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    der Kreisel gleicht das Drehmoment noch schneller aus, da das Servo mit einer höheren Ansteuerungsfrequenz/Impulsrate angesteuert wird. Besonders komfortabel ist die Option F3C/3D im Einstellmenü der Elektronikbox; hier kann man entscheiden ob der Heckrotor weicher reagieren soll oder 1:1 mit der Steuerbewegung des Heckrotors reagiert, dabei kommen ua. ziemlich schnelle Pirouetten bei 3D zustande, bei f3C ist die Drehrate hier geringer.
    Christian
    • rosenblatt
      rosenblatt
      Ich habe beide Kreisel im Einsatz und kann eigendlich keinen gravierenden Vorteil herausfinden, der den Preisunterschied rechtfertigt. Ich kann mit beiden Kreiseln rückwärtsfliegen (incl. Loops und ßberschlägen)und schöne Pioretten fliegen. Ich will damit sagen das die Unterschiede außerhalb meiner fliegerischen Fähigkeiten liegen.
      • rened
        • 14.09.2002
        • 316
        • Rene´
        • Illertissen
        Wie Christian schon sagte, das Servo machts!
        Es ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen einem 601 und einem 502; beide betrieben mit dem jeweils dazugehörigem Servo. Habe beides im einsatzt; den 502er jedoch mit einem 8700G - geht mit diesem Servo annähernd wie der 601. Dieser Kombination wird aber nicht nur herstellerseitig, sondern auch von den meisten Piloten abgeraten!
        Rene´
        E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
        • Jörg-Michael
          Jörg-Michael
          die Auflösung die ein 601 zur Verfügung stellt ist erheblich besser als bei 401 oder 502. Ohne Frage zur Zeit das zweitbeste Gyrosystem nach dem Gyroner. Denn der legt nochmals einen drauf. Und merken tut das meiner Meinung nach jeder das ein 601 besser arbeitet als die anderen 401/502. Man hat einfach weniger zu Tun am Heck, das ist doch super,oder?
          Gruß an alle!
          Jörg-Michael
