KDS 800 Gyro
  • Norman2222
    Gesperrt
    • 07.02.2008
    • 155
    • Norman
    KDS 800 Gyro
    Hallo alle zusammen.
    Habe nach absturz meine KDS 450 SV mit KDS Gyro wieder zusammen gebaut.
    So läuft er wieder gut nur das er leicht stänidig nach rechts dann wieder nach links pendelt also das Heck nicht still hält. Hab nach dem Umbau ein schnelleres MKS DS 480 Heckservo verbaut. Was kann das sein?
  • grillmeister
    grillmeister
    AW: KDS 800 Gyro
    Servus,
    hab auch vor Wochen mal meine KDS450SV von KDS Servo
    auf MKS480 umgestellt:
    1) KDS800 auf digital stellen
    2) KDS800 delay auf 0
    3) innerstes Loch am MKS480 Servohebel nehmen (war mir sonst zu empfindlich)
    4) an meiner KDS K-X6 Funke AVCS mit +65 (=65%), normal -40 (=40%)
    Erst im Normal Mode mit 90Grad an Servo und Trimmung auf 0
    solange rumgefriemelt (Servo-Halter verschieben, Gestängelänge verändern),
    bis das Heck stabil war.
    Dann aus und im AVCS Mode schalten, Sender an, Empfänger an.
    Dann sollte das Heck auch im AVCS Mode stehen. Hab mich von 40% auf 65% im AVCS rangetastet. Bei höheren Werten ab ca. 68% gabs dann des Heckpendeln.
    Bei den Temp draussen, fängt mein Heck aber nach ca. 1 min an,
    langsam nach Rechts zur dehen, Nase nach Links, logo.
    Aus und wieder ein und dann passts.
    Für nen Tipp wie es ohne aus/ein nach ca. 1min geht wär ich dankbar.
    • Seebodener
      Seebodener
      AW: KDS 800 Gyro
      Zitat von grillmeister Beitrag anzeigen
      Servus,
      Servus,
      einfach gegentrimmen am Sender
      kannste beim KDS800 -weil Piezo-Kreisel- ruhig machen.
