Modell-Einstellung Solid G
  • Alex
    Alex
    Welche Modell-Einstellung ist für den T-Rex 700 geeignet, zurzeit habe ich T-Rex 600 N.
    Auf der HP von CY steht nichts über den T-Rex 700 ! Kreisel Solid G mit S 9254 (vorerst)
    Alex
  • nieder
    • 22.04.2007
    • 226
    AW: Modell-Einstellung Solid G
    Hi Alex,
    ich habe mit den Vibe Einstellungen die besten Ergebnisse erzielt.
    Micha
    JR XG8, Chronos, Spartan
    • Alexander Scheuten
      Alexander Scheuten
      Zitat von nieder Beitrag anzeigen
      Hi Alex,
      Micha
      Habe ihn nur im Rex600,-
      aber würde auch den Vibe nehmen + pass dir den Kreisel nochmals an.
      Vielleicht pack ich ihn auch noch in den 700er,mal schaun...
      • Moritz1993
        • 26.10.2008
        • 668
        • Moritz
        • BW
        Wenn du willst, dass der Kreisel einfach nur zu Perfekt läuft, dann musst du dir noch das G-View (falls nicht vorhanden) holen, damit kannst du jeden, wirklich jeden Parameter verstellen!
        Ich hab ßbrigens auch Vibe 90 genommen
        Moritz
        GruÃ? Moritz
        • Alex
          Alex
          hab ich Dann werde ich mal das Vibe-Preset probieren !
          Alex
